查看: 1430|回复: 8
续F450+X4后看上了一款机架,求推荐个配置!
发表于 2015-7-5 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450对X4来说确实太小了,所以打算换机架了,看上了一款500mm的
(可横向折叠)
不带脚架大概是333g,加个脚架下来可能有400多g了,不知道重量算不算合适的?
其次就是配套的电机问题了,本人对电机的效率没什么研究,不知道500mm的机架陪多大的电机、多大的桨、多大的电池合适,在网上看了好多帖子,发现有配2212的,有配2216的,还有的配3510的,直接把lz搞糊涂了,有没有大神可以详细介绍一下?就是想着留空时间越长越好,电池不是问题,
换句话说就是 电机 桨 电池 怎么搭配 才能达到最高的效率,这感觉有一种三元 N次方程的感觉?
发表于 2015-7-5 22:28 | 只看该作者
伞折才是真爱
发表于 2015-7-5 22:49 | 只看该作者
我这有3508 12桨 绝配
发表于 2015-7-5 23:19 | 只看该作者
脚架得接近200g 电动的话。只挂狗的话,轴距再小点就好
 楼主| 发表于 2015-7-5 23:41 | 只看该作者
不止挂狗,以后可能要上全套,如果没炸的话,脚架手动的就行,轻点!电机怎么配?
发表于 2015-7-6 00:27 | 只看该作者
发表于 2015-7-17 21:28 | 只看该作者
求PM地址!
 楼主| 发表于 2015-7-18 00:09 | 只看该作者
nvidia88 发表于 2015-7-17 21:28
求PM地址!
X宝搜猛禽
发表于 2015-7-18 10:50 | 只看该作者
多谢了!
