查看: 2887|回复: 23
308充电器充精灵3电池设置。
发表于 2015-7-5 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买了个308充电器,P3 电池5个,原装充电器完全没法充这多电池。
请问有了解的给指教指教。
[size=15.65217399597168px]电源是鹰王家的,把电源调到17.5v输入吗?还是不需要调这个电压?
用308充电器,用pb模式充精灵3电池,设置: Cells成16v(8S),Chg Cell Volt:充电电压默认的2.4v 改成2.16v。[size=15.65217399597168px]Chg Current:充电电流 2A。
这样就可以了吗?多对指教。
[size=15.65217399597168px]做了2个电池插头
希望大家一起分享出来给予一些需要的朋友。感谢大家
发表于 2015-7-6 00:27 | 只看该作者
发表于 2015-7-6 02:24 | 只看该作者
为什么不直接拿个普通电源调到一样的电压直接接上去充
发表于 2015-7-6 08:42 | 只看该作者
PB设置错了吧,我试过设置锂聚可以充的。。。
发表于 2015-7-6 08:44 | 只看该作者
楼主的插头痛心哪搞的求分享
发表于 2015-7-6 08:45 | 只看该作者
锂电模式,普通充电,电压调到4.3不就行了,根本不需要什么PB模式
充电电流算5A一个,并多少个乘以多少,我都是3个一起充,开15-18A
发表于 2015-7-6 08:55 | 只看该作者
精灵电池好高级,不需要平衡头
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:33 | 只看该作者
想一步到位以后免得升级了,所有直接上了个308
发表于 2015-7-6 10:37 | 只看该作者
哦、一步到位也好
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:40 | 只看该作者
lipo模式设置4.3,4s就ok了?
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:42 | 只看该作者
dexter571 发表于 2015-7-6 08:44
楼主的插头痛心哪搞的求分享
一对tx60头,把t插的铁片取下焊接着tx60上就ok了
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:47 | 只看该作者
你确定吗?
发表于 2015-7-6 12:48 | 只看该作者
云之翼 发表于 2015-7-6 10:40
lipo模式设置4.3,4s就ok了?
是的,普通充电,4.3V 4S就行
 楼主| 发表于 2015-7-6 13:37 | 只看该作者
phm_007 发表于 2015-7-6 12:48
是的,普通充电,4.3V 4S就行
感谢,回去试一试,然后做个详细的教程提供给有需要的朋友
 楼主| 发表于 2015-7-6 23:06 | 只看该作者
是的,普通充电,4.3V 4S就行
啥子4.3v他一直在有个黄色在闪,是正常的吗?
发表于 2015-7-7 21:16 | 只看该作者
能开始充电就没问题,这个应该是充电器警告你电压设置超过4。2了,正常锂电池是4.2V
发表于 2015-9-7 14:58 | 只看该作者
你好 请问308给精灵3电池充电 ,是不是先要打开精灵电池开关 跟平时一样就可以了! 先谢了
发表于 2015-12-30 20:44 | 只看该作者
不错,能正常充的话,看来得去买个308来。
发表于 2015-12-30 23:21 | 只看该作者
建议楼主多百度一下锂聚合物电池的相关文章。
关键是不同种类的电池充电特性是不一样的!
如果确认是锂聚合物电池,必须采用恒流-恒压充电模式,单颗电池恒压段电压不要高于4.25V。如果是多颗电池串联,必须采用平衡充电方式。
