查看: 1482|回复: 5
终于把4#机遥控距离不长给解决了
发表于 2006-4-16 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到hhlwuliao 四合一板,马上换上,开机,我拷!竟然可以遥控我的4#机,(虽然指示灯不亮);马上出去飞,升空三米(离我大概4米)后机机有点失控,离我大概5米时,机机左右摇摆不受控制,眼看机机掉下来,在那里翻滚,马上跑过去,大约发射机离机机3米的时候,也许收到了信号,机机不动了,损失PE大桨一对,尾管一根,主轴一根:em25:。马上检查,经过5个小时的功关和实验,终于搞定。希望这个方法对大家机机短距离(除同频干扰外)失控和跳舵有帮助。具体方法如下:
   1、拆开遥控器,在天线的连线上串上两个电感线圈。
   2、接收机天线在绕机脚的时候,天线尾巴要留出20公分左右(理论上越长越好)。
   一切OK,换上零件,经过飞行,目视距离大约30米,机机一切正常,也许有效距离在100米以上,因为目视因素,就没有试了。像这样小机机,有30米的飞行距离就足矣。
发表于 2006-4-28 19:28 | 只看该作者
4#机的电子设备有单买不哦
发表于 2006-4-28 19:30 | 只看该作者
4#机的电子设备有单买不哦
知道的回个话QQ457095494加我哈
发表于 2006-5-1 20:20 | 只看该作者
偶也是飞4#的~~~感激~~~
 楼主| 发表于 2006-5-2 11:26 | 只看该作者
5.1准备出我的4#机
  跟了我半年了,有点舍不得:em25:,但我已经练得能在1平方米的地方自由飞翔了,准备进军36#,下午上飞行图。
  自己改装的4#机(特好飞,就是旧了点)一套250元,送一个好的四合一接收机、尾杆一根、“4410”4个、接收晶体一个35.040频的。
发表于 2006-7-16 01:56 | 只看该作者
楼主好样的·
