查看: 1785|回复: 13
MINIx 飞控问题
发表于 2015-7-7 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、首先的是解锁以后,电机就转!你们是这样的吗
2、电机基本上没有低速。
3、解锁后,飞机侧翻,我是银燕银燕 12A  simonk电调
发表于 2015-7-8 20:40 | 只看该作者
没有哦  电调油门校准了没  按照步骤校准遥控器没
 楼主| 发表于 2015-7-8 20:54 | 只看该作者
我去!,我还了高速电梯的设置,结果电调不自检了!!!
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:00 | 只看该作者
全部设置过了,也校准了,解锁后,就侧翻!!我真无语啊!!
发表于 2015-7-24 17:20 | 只看该作者
我是f450,我装了两架minix了,都飞的很好啊
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:11 | 只看该作者
问题已经解决来,单是搜星台慢啊!!!!!
发表于 2015-8-12 14:29 | 只看该作者
解锁侧翻是电机序号不对吧,和cc3d不一样
 楼主| 发表于 2015-8-13 01:04 | 只看该作者
正解啊,已经解决了
发表于 2015-8-13 12:41 | 只看该作者
hummersd 发表于 2015-8-13 01:04
正解啊,已经解决了
 楼主| 发表于 2015-8-13 14:18 | 只看该作者
现在飞机用GPS飞,还是 不稳定,要不停的修正
发表于 2015-8-13 14:25 | 只看该作者
重新矫磁罗盘,检查电机是否装正。不行升级下固件试试。需要注意mini x 油门收到%5以下自己加锁,结果就是飞机直接自由落体,解锁也没用!
 楼主| 发表于 2015-8-13 20:19 | 只看该作者
929231yz 发表于 2015-8-13 14:25
重新矫磁罗盘,检查电机是否装正。不行升级下固件试试。需要注意mini x 油门收到%5以下自己加锁,结果就 ...
老在同一个地方飞,也需要校准吗!
发表于 2015-8-15 13:46 | 只看该作者
重新布置机身设备后都需要校准,让磁罗盘适应机身磁场
 楼主| 发表于 2015-8-15 20:39 | 只看该作者
上次炸鸡后,GPS掉了下来!所以要校准室吧
