查看: 7310|回复: 55
山狗 米狗 鹰眼1+ 录像对比,一帮大哥乱入(视频上传完成)
发表于 2015-7-10 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天大风 闲来无事对比了一下山狗 米狗 鹰眼1+ 正好手头有些可以录像的相机就一起对比了一下 结果大跌眼镜。视频上传中,等好了补上。
每个一小段 三只狗为同时拍摄 三个相机拍摄时间间隔不超过1分钟。
到时后大家猜一下哪个是哪个
二楼有三个大哥和米狗的后期简单调色处理,以及个人对此次对比的一些看法
(二楼居然要审核。。。。。。。。这啥情况)
三只狗
大哥们
请自行脑部后两个视频,优酷的画质我遭不住了。土豆客户端又不识别mts。。。。。。
以上全部为原始视频,未有任何处理。最后两个优酷压缩比较严重,米狗已经换了无畸变镜头和机内色彩处理有些不搭(不过米狗本来色彩处理就一塌糊涂)
 楼主| 发表于 2015-7-10 15:32 | 只看该作者
二楼放上简单处理以后的视频,只处理了米狗 三个大哥 鹰眼和山狗本来机内就有调色加锐加饱和了
米狗后期调色
a99后期调色
gf5后期调色
rx1r后期调色
总结:
     其实看原片的话,在这种场景下微单和单反(a99和rx1r都为全画幅)没有特别优势,甚至第一看感觉还没有山狗和鹰眼来的顺眼。原因在于微单和单反为了给你更大的宽容度和后期余地没有或很少机内锐化,其次大底被厂商闲置录像时没有全像素采样(rx100m2是全像素采样,a7s好像也是全像素),从而导致感觉还不如山狗好看。它们的优势在于大光圈带来的电影浅景深和胶片感,还有拍摄昏暗画面是镜头的打通光量以及大底带来的高感和高宽容度,所以夜景和大光比的场景才是这些机器的优势。(本楼最后附上以前用rx1r给女儿录的一首歌曲录像,这才是大光圈全画幅的优势)
    对于白天一般飞着玩或者要求不高的航拍来说狗还是很适合的,毕竟轻巧这个各方面的投入都少。搞一个轻型400轴距左右的就能带上天,万一炸鸡损失小,风险也也小。至于选真狗还是假狗就看你钱包了。其实真狗为何色彩艳丽也就是机内处理的好,钱多人懒的就搞真狗。钱少的那就买假狗,后期调一下就好。米狗和山狗我还是觉得米狗好,毕竟安霸可以1080 60p sony的背照式cmos这个两个硬指标还是很好的,就是云台通用性差了点,至今没找到合适的云台。96650 30p是硬伤,果冻抑制和转向时的流畅感不行。
   如果需要拍摄夜景或大光比场景,又或者是不差钱的人或者工程,还有在空旷地方飞那就上微单 单反。专业需要的话还是red吧,专业摄像机的话不是一般照相机可以媲美的。
发表于 2015-7-10 15:43 | 只看该作者
发表于 2015-7-10 15:44 | 只看该作者
等上视频
发表于 2015-7-10 15:45 | 只看该作者
联咏哪能跟安霸比 自取其辱吧
发表于 2015-7-10 15:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-10 15:52 | 只看该作者
狗的视频好不好 看后期。安霸就多个1080 60p是优势。联用只有30p
发表于 2015-7-10 16:07 | 只看该作者
狗,小米 ,1家,山狗,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,
发表于 2015-7-10 16:14 | 只看该作者
用过的话,给个评价吧
 楼主| 发表于 2015-7-10 16:15 | 只看该作者
ncjqm 发表于 2015-7-10 16:07
狗,小米 ,1家,山狗,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频,快上视频 ...
xx蛋,土豆不认mts文件。。。。。。。
发表于 2015-7-10 16:23 | 只看该作者
顶顶顶,看视频
发表于 2015-7-10 16:29 | 只看该作者
这个有人对比过 了  不过是米狗 山狗 真狗对比
 楼主| 发表于 2015-7-10 16:37 | 只看该作者
真狗太贵了 没有性价比
发表于 2015-7-10 16:40 | 只看该作者
买 rx1的真不多 楼主是米猪
发表于 2015-7-10 16:57 | 只看该作者
占个位置
发表于 2015-7-10 17:11 | 只看该作者
楼主真有钱
发表于 2015-7-10 17:23 | 只看该作者
还缺了鹰眼2萤火虫
发表于 2015-7-10 17:32 ——“来自手机” | 只看该作者
等待视频中
发表于 2015-7-10 17:34 | 只看该作者
图呢
发表于 2015-7-10 17:42 | 只看该作者
这个要关注一下。。。
