查看: 6897|回复: 40
穿雾技巧——Arkbird飞控+boscam TS5832蘑菇头+天行者2015
发表于 2015-7-10 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从天气开始说吧天气
1.晴天多云的时候,特别是夏天,云层有时候会很低
2.风速最好不要高于3级风
3.风力等级:1级风=0.3-1.5/ms     2级风=1.6-3.3/ms     3级风=3.4-5.4/ms
3级风的时候平飞电流6A左右,爬升时油门可在15A左右,然后慢慢盘旋盘旋再盘旋....
设备一览:
载机:天行者2015
飞控:arkbird-osd增程:arkbird-433
摄像头:808#16二代
图传:boscam-TS5832 2000mw+boscam蘑菇头5km没雪花
动力:朗宇2820  920KV  12寸APC(920KV动力杠杠的,如果想省电的话可以考虑800KV,但动力略逊一筹)
电池:4S10000
电调:飞腾60A
附装机图
发表于 2015-7-10 18:47 | 只看该作者
发表于 2015-7-10 20:02 | 只看该作者
发表于 2015-7-10 20:07 | 只看该作者
拨开云雾见天日,神游云海似神仙。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cyk0123 + 1 神马都是浮云
发表于 2015-7-10 20:22 | 只看该作者
发表于 2015-7-10 20:38 | 只看该作者
天行者一直是最喜欢的飞机   楼主那个433发射的地网怎么弄
发表于 2015-7-10 20:42 | 只看该作者
发表于 2015-7-10 20:45 | 只看该作者
楼主这看着飞控的健康值是0吗?这样好吗?
 楼主| 发表于 2015-7-10 20:59 | 只看该作者
从纸箱上切一块长宽36cm的纸皮,然后用锡纸(烧烤用的都行)+普通胶水贴在纸箱皮上,最后用剪刀一点点剪成圆形就ok了
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:00 | 只看该作者
健康值在65左右,可能是屏幕闪了一下随便截的图
发表于 2015-7-10 21:04 | 只看该作者
麦大 发表于 2015-7-10 20:59
从纸箱上切一块长宽36cm的纸皮,然后用锡纸(烧烤用的都行)+普通胶水贴在纸箱皮上,最后用剪刀一点点剪 ...
好的  不用接地啥的?  锡纸跟铝箔有什么区别?  收藏啦
发表于 2015-7-10 21:07 | 只看该作者
什么配乐  还有第一张图右上角那个圆环什么东西
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:08 | 只看该作者
效果都差不多
发表于 2015-7-10 21:09 | 只看该作者
这个有什么用处
发表于 2015-7-10 21:12 | 只看该作者
求配乐啊啊啊
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:13 | 只看该作者
加勒比海盗主题曲 - Up Is Down ,杰克船长打斗时的背景音乐
圆环是433的接收天线底座
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:27 | 只看该作者
我的是天地飞2.4G的接收机转433的发射机,这样做是为了屏蔽433给2.4G接收机带来的信号干扰,也能提高遥控距离
发表于 2015-7-11 16:10 | 只看该作者
麦大 发表于 2015-7-10 21:27
我的是天地飞2.4G的接收机转433的发射机,这样做是为了屏蔽433给2.4G接收机带来的信号干扰,也能提高遥控 ...
ppm就不用了吧
发表于 2015-7-11 17:35 | 只看该作者
楼主我也买的这个图传发射,有没有遇到过显示器不亮的情况啊?
发表于 2015-7-11 18:04 | 只看该作者
漂亮。
