查看: 1478|回复: 12
求教!!挂单反航拍怎样对焦
发表于 2015-7-10 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单反的自动对焦反应很慢,平时手持时一直都是手动跟焦,可是航拍没办法手动跟焦,请教高手们航拍是怎样跟焦的?
发表于 2015-7-10 20:25 | 只看该作者
镜头焦点在无限远处。。。。。。然后切成手动(防止镜头自己变焦)。。。。。飞起来了你就能变焦了,想大就近点,小就远点。。。。和定焦头一个原理。哈哈
发表于 2015-7-10 20:29 | 只看该作者
不用跟焦。。。。起飞之前,焦点放到∞处,不是特别近的东西都能拍清。。。。。。。。。景深大一点,广角更好、
 楼主| 发表于 2015-7-10 20:32 | 只看该作者
受教受教!!一会儿试试
 楼主| 发表于 2015-7-10 20:34 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-7-10 20:29
不用跟焦。。。。起飞之前,焦点放到∞处,不是特别近的东西都能拍清。。。。。。。。。景深大一点,广角更 ...
意思就是尽量不用小数值光圈,使景深不会变化太大,正常距离基本都可以合焦是吧?
发表于 2015-7-10 20:51 | 只看该作者
小光圈,无限远就好了吧~
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:22 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-7-10 20:51
小光圈,无限远就好了吧~
一般用多大?3.5或者5.6?再大会影响进光量啊
发表于 2015-7-10 21:43 | 只看该作者
正常无限远在往回拧一点点。具体看你镜头了(尼康,佳能不一样)。。。小光圈8~13随意,这玩意没有固定参数啊。还有可能用大光圈(晚上)。明白相机的就知道了,你自己试试吧。反正就是,光圈,快门,ios。三个参数自己协调。快门尽量不太低,iso低点画质好。不过高了也没事,现在3200iso我都能接受。哈哈
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:57 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-7-10 21:43
正常无限远在往回拧一点点。具体看你镜头了(尼康,佳能不一样)。。。小光圈8~13随意,这玩意没有固定参数 ...
受教受教!摸索摸索
发表于 2015-7-10 22:10 | 只看该作者
可以自己烧个控制线 都可以增加自动变焦功能或者 你加一个变焦器  接到接收机上控制
 楼主| 发表于 2015-7-11 07:34 | 只看该作者
劳烦详细说说,加跟焦器可以实现,烧个控制器自动对焦怎个意思?
发表于 2015-7-11 09:59 | 只看该作者
举个例子  目前大疆Z15 BMPCC
云台 只支持录制停止     你可以自己做这个2.5mm三节插头插入有lanc标志的孔,另一端接收机两个通道,一个是二段开关录制,一个是三段开关,向上自动对焦,向下自动光圈,中位无动作。支持天地飞,福特把 JR等控。
 楼主| 发表于 2015-7-11 11:52 | 只看该作者
songqiad 发表于 2015-7-11 09:59
举个例子  目前大疆Z15 BMPCC
云台 只支持录制停止     你可以自己做这个2.5mm三节插头插入有lanc标志的 ...
受教受教!!!谢谢,好好研究一下
