查看: 1622|回复: 24
原本是小事?齿轮盘固定寻求最佳方案!
发表于 2015-7-11 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-7-11 10:08 | 只看该作者
顶。。
 楼主| 发表于 2015-7-11 10:51 | 只看该作者
齿轮下面穿过主轴固定的那颗螺丝不能拧太紧,会导致齿盘变形引起很严重的破浪齿-------------------------------------------------这是在某个关于大齿轮出现异常波动的贴中谈到,如果这是当真,则要是用螺丝桨大小齿轮盘固定,引起齿轮盘变形不可避免啊!
发表于 2015-7-11 11:09 | 只看该作者
也有单个大齿的直升机
发表于 2015-7-11 11:22 | 只看该作者
这 这样  和鱼鹰 飞机有什么 区别了- - 感脚差不多了。
 楼主| 发表于 2015-7-11 11:33 | 只看该作者
科鲁兹小曼 发表于 2015-7-11 11:09
也有单个大齿的直升机
好像电动尾的都是单齿盘!
个人觉得在讨论怎么固定大小齿的方法之前先讨论下这种大齿的结构
大齿盘内置单向轴承(超越离合器),而小齿盘是和主轴连在一起的
这种结构在传统直机中的作用是
首先单向轴承的作用是,当空中失去动力时,主桨可以依靠惯性以及风力来保持旋转完成熄火降落而不至于被电机拖停(不过这当然也需要很高的螺距控制技巧)
而小齿盘的作用是,在大桨无动力旋转时,保证尾部转速而实现空中熄火降落的尾控制(当然,那种熄火就停尾的设计也可以做熄火降落,只是过程中尾部不可控而已)
那么问题来了
首先,如果这台支奴干倘若不采用前后机械同步传动,小齿盘并无太大意义(可以说是几乎没有意义)
其次,倘若没有机械同步,在降落停转的过程中:
由于前后桨的参数(惯性、螺距、风阻、轴承、单向轴承阻力等)不可能绝对一致,导致前后桨存在阻力差,也就不能维持同步转速
假设焊死单向轴承,前后电机的停止阻力也不可能绝对一致,转速差在停转过程中始终存在
而在飞行中:
假设控制信号一致,但由于电调加工中的误差(焊接电阻,mos管导通电阻差异,芯片自体精度等)、前后电机加工误差(尤其是KV值误差),同样的信号控制下转速也会有所差异,这也就是采用无机械同步开环控制系统的弊病
 楼主| 发表于 2015-7-11 11:35 | 只看该作者
现成的450有轴传动,正好用来发挥!这样与鱼鹰不一样,与支鲁干一样。
发表于 2015-7-11 11:42 | 只看该作者
前后桨转速机械同步了怎么转向呢
发表于 2015-7-11 11:49 | 只看该作者
刚百度了下,我才知道支鲁干- -学习了
发表于 2015-7-11 12:22 | 只看该作者
大齿盘内置单向轴承(超越离合器),而小 ...
我很佩服你,还能认真解答,提供正确的信息。
我应该向你学习,但我做不到。 我曾经试过,但是发现没有价值和意义,就停下了。
发表于 2015-7-11 12:31 | 只看该作者
我应该向你学习,但我做不到。 我曾经试过,但是发现没有 ...
您过奖了
论坛上很多人都是我的老师
能被前辈们关注是万分荣幸
(其实有时回帖真的只打算一两句混积分的,编辑了几次回过神来发现变成了很长的一段,我想我应该是得了强迫症)
发表于 2015-7-11 12:38 | 只看该作者
不错
发表于 2015-7-11 13:23 | 只看该作者
呵呵,我现在只能呵呵
 楼主| 发表于 2015-7-11 20:14 | 只看该作者
科普极品!可以进教科书。说来也怪,这个轴传的齿轮正好与支努干两旋翼相向旋转吻合,将两机拼装在一起几乎用不着改动轴系!模型中国有朋友建议用AB胶将离合器封死,这可能是个好办法?只是会不会在小齿轮带动时打滑?长时间工作有点担心!
 楼主| 发表于 2015-7-11 20:17 | 只看该作者
hapi_5i 发表于 2015-7-11 11:42
前后桨转速机械同步了怎么转向呢
呵呵,看来这位朋友是照搬了共轴直机的概念?那个是靠两旋翼的不同步实现转向,但支努干不一样,它靠两旋翼的分别向两侧倾斜实现转向。
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:05 | 只看该作者
还有一个问题;假如前面的旋翼方向不变,后面 的旋翼就要改变方向了,并且采用不同步的方式,既两旋翼之间没有同步轴,此时后旋翼会有离合器反向的问题,这个离合器反向安装行不行?
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:11 | 只看该作者
呵呵,不管大小齿轮的配合默契问题行不行?也就是不固定在一起。
发表于 2015-7-11 23:50 | 只看该作者
路过学习!!
发表于 2015-7-12 00:21 | 只看该作者
真不知道你想干吗?
姿态控制?不需要这样的同步。
避免干涉?纯电子是无法在一个合理费用下解决的。
