查看: 632|回复: 8
《咨询》1号电机烫,2号电机无法快速启动
发表于 2015-7-13 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家
我的250炸多次机后,1号电机飞完尤其烫手,2号电机每次都要关油门推油门很多次才能转起来,否则就是颤抖,但是xie奖后可以直接转
我的摄像头拆了纤维胶就黑屏,是不是晶振坏了
谢谢大家帮助
发表于 2015-7-13 10:05 | 只看该作者
如果你的电机电调不是直接焊在一起,而是用香蕉头链接很方便替换的话就替换电机测试,手头有备件换备件上去试,没有备件就和3,4号电机对换,这样可确定是否为电机问题,说不定电机电调都还好,焊点虚焊或接触电阻过大也是可能的原因之一。
发表于 2015-7-13 10:07 | 只看该作者
炸多了电机里常会有杂物。
 楼主| 发表于 2015-7-13 10:08 | 只看该作者
lolilei 发表于 2015-7-13 10:07
炸多了电机里常会有杂物。
那怎么清理
 楼主| 发表于 2015-7-13 10:17 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-7-13 10:05
如果你的电机电调不是直接焊在一起,而是用香蕉头链接很方便替换的话就替换电机测试,手头有备件换备件上去 ...
谢谢,我试试
发表于 2015-7-13 10:51 | 只看该作者
有点像缺相了
发表于 2015-7-15 10:32 | 只看该作者
是不是外转子歪了擦到底座了
 楼主| 发表于 2015-7-15 11:27 | 只看该作者
lmshao 发表于 2015-7-15 10:32
是不是外转子歪了擦到底座了
线段了
发表于 2015-7-15 11:47 | 只看该作者
如果2号电机转起来没有卡涩,可以试试在cc3d中将电机pwm频率降低试试!
