查看: 849|回复: 4
D10刷机后接收机怎么对完频以后 给飞机换电池怎么有时候是常闪 有时候是常亮呢 ?
发表于 2015-7-13 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲的没事给D10刷固件 !头一次刷也不知道哪个版本好随便下了一个!
使用中有点疑问向大家请教!给接收对频后设置了ID(这样就不用每次对频了)
对频后给接收断电再通电发现接收机 有时候怎么是常闪  有时候是常亮呢 ?
我试了很多次是什么原因 !
另外我还发现一通道和4通道不对,它2正好是反的!设置里面 能改吗?
开机的时候总显示这个从哪里改?
发表于 2015-7-13 16:56 | 只看该作者
dsm2的没设定固定码的功能吧。
1,4通道反的,在模型设置-通道基本配置里面改。
 楼主| 发表于 2015-7-13 17:26 | 只看该作者
kingvole 发表于 2015-7-13 16:56
dsm2的没设定固定码的功能吧。
是4通道和一通道的通道不是对  !不是正反向问题
意思就是在接收上明明插的是3通道油门   实际油门只有查在通道才能转
发表于 2015-7-13 20:54 | 只看该作者
通道反了没关系,你把正确的写上一样用。
可以固定id
要在‘插对频线时’设置固定id,包括失控保护。
发表于 2015-7-14 08:35 | 只看该作者
意思就是在接收上明明插的是3通道油门   实际油门只 ...
模型设置-调整通道顺序。
