查看: 1952|回复: 17
如果用手表机芯做个小车,什么做动力好?
发表于 2006-4-19 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用机械式手表里面的零件做个微型车。初步想是只能向前行驶,不转向.
可是用什么来做动力好呢?
点击查看详情
发表于 2006-4-19 08:37 | 只看该作者
手机震动电机, 选那种小一些的可能好一些吧.
发表于 2006-4-19 17:47 | 只看该作者
这个主意不错,有创意
发表于 2006-4-19 22:29 | 只看该作者
我以前用电表里面的做过
很好玩,而且你可以设定角度让他自己转弯
但是是死的角度
不能遥控
速度一流
 楼主| 发表于 2006-4-19 23:37 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-4-19 08:37 发表
我用那种小电机做过微型飞机,最大用过电压12伏,电机烧热了,但是承受能力很强,都不会被烧坏。
可是如果用来做小车,觉得电机的体积还是太大了。
 楼主| 发表于 2006-4-19 23:41 | 只看该作者
原帖由 lmw737 于 2006-4-19 17:47 发表
这个主意不错,有创意
可是齿轮什么的是个问题。
 楼主| 发表于 2006-4-19 23:45 | 只看该作者
原帖由 lovercboy 于 2006-4-19 22:29 发表
我以前用电表里面的做过
很好玩,而且你可以设定角度让他自己转弯
但是是死的角度
不能遥控
速度一流
电表里面的好实现,可问题是我想做个两厘米长左右,那么大的。用什么做动力好呢,我一直想不到,用手机或者寻呼机里面的小电机,体积还是太大。
发表于 2006-4-20 12:42 | 只看该作者
原帖由 diy111 于 2006-4-19 23:37 发表
我用 4.2V 的电压就把它烧坏了.
发表于 2006-4-20 20:22 | 只看该作者
2CM,太高难度了。
 楼主| 发表于 2006-4-20 23:41 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-4-20 12:42 发表
我用 4.2V 的电压就把它烧坏了.
电机上带个小螺旋桨,只能是风向着电机方向吹,用来降温.要是反向或者空转,一会儿就完了。
 楼主| 发表于 2006-4-20 23:44 | 只看该作者
原帖由 ken1y 于 2006-4-20 20:22 发表
2CM,太高难度了。
大了就没意思了。
发表于 2006-4-21 03:45 | 只看该作者
原帖由 diy111 于 2006-4-20 23:41 发表
我是用它直驱用电话卡剪下的纸片做的小桨.
当时是推进式, 没注意降温, 弄坏了一大一小两个震动电机. 拆开电机后, 装回去, 就根本不转了. 呵呵.
 楼主| 发表于 2006-4-21 18:11 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-4-21 03:45 发表
那种小电机线圈绕的真绝.要是线烧断了很难接上.
我那个小电机转了一个月左右,最后一次因为把螺旋桨转飞了,当时电压12V.一会儿就冒烟儿了.
拆开看是因为刷片烧断了.
发表于 2006-4-22 20:20 | 只看该作者
用蚂蚁!!!!:em15::em15::em15::em15:
发表于 2006-4-22 22:43 | 只看该作者
比手机震动电机小的电机也见过很多啊..........
抽空去量一下尺寸........
 楼主| 发表于 2006-4-22 23:57 | 只看该作者
原帖由 硝基 于 2006-4-22 20:20 发表
这个......
 楼主| 发表于 2006-4-22 23:58 | 只看该作者
原帖由 alkkk 于 2006-4-22 22:43 发表
抽空去量一下尺寸........
这样的电机用在什么上?哪里可以找到?
发表于 2006-4-24 09:14 | 只看该作者
用那种电机配个很小的充电电池,比较不错.看看一米室内飞艇的动力和电源,都很小巧
