查看: 2792|回复: 32
这个250是否属于偏重了?
发表于 2015-7-14 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:
机架:ATG 250
电机:花牌2403
电调:乐天20A
飞控:CC3D
电池:花牌3S 2200 25C
浆:ATG 6040
控:d10
图传:TS5823  5.8G 200mw
摄像头:700线镜头
全套重685g,大概能飞9分钟左右,正常不?另外布线很乱,有什么建议?
发表于 2015-7-14 16:46 | 只看该作者
太TM漂亮了跟飞越架子有一拼,炸鸡主要部件都无保护。250的架子用6寸桨不易啊。摄像头拆壳或换,电调不暴力的话换12A,电池用1500-1800mAh的。这几项可下来约100g。
发表于 2015-7-14 16:50 | 只看该作者
哈哈,2200电池能飞9分左右也倒正常,你这架飞机不仅差在布线上,更主要的是设备布局及防炸手段相当不合理,有以下几方面:
1、脚架换多轴用的大口径缓冲棉或其它,这种脚架不耐炸且有可能伤到电机臂;
2、电池在低下重心到是稳了但容易炸到电池,而锂电稍破一点皮能闻到味儿了也就不抗用了且危险;
3、分电板应在底部,且电调也在底板上或夹层里,要是想散热良好就在电机臂靠机身处且做好防护措施;
4、飞控必须放在机身里的中央部位且做合适的减震,这样飞起来才更稳,同时为了升级方便,飞控要把USB口对机身侧面,这时别忘了地面站里YAW也要调成正或负90度才行;
5、图传电路最好通过延长线与天线相连,且天线才用柔性方式固定更耐炸;
6、接收天线用吸管保护且呈羊角状固定好,要不可能发生桨打折天线事故;
7、摄像头拆掉外壳减重安装且要做至少30度上扬,同时镜头最好在机架保护范围内;
8、总感觉你机架上下部分安反了,是不是这样子你再看看,再就是最好把线路整理和捆扎好,理想状况是多余的一点儿也不要,也能减轻点重量,且不容易炸到或被桨打到而发生故障。
穿越机架的安装和布局除了按说明操作外更可以合理改造和安装,不要太过拘束了,最重要的是看效果了,就这些,剩下的高手继续。
发表于 2015-7-14 17:03 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-7-14 16:50
哈哈,2200电池能飞9分左右也倒正常,你这架飞机不仅差在布线上,更主要的是设备布局及防炸手段相当不合理 ...
说得这么具体了还要楼下怎么说?
布局非常不合理
发表于 2015-7-14 17:13 | 只看该作者
好乱好乱,好惨好惨,赶紧改吧,多泡泡论坛
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:27 | 只看该作者
126P 发表于 2015-7-14 16:46
太TM漂亮了跟飞越架子有一拼,炸鸡主要部件都无保护。250的架子用6寸桨不易啊。摄像头拆壳或换,电 ...
第一次装250,布局有待改正;电调放机身位置不够。。放机臂怕炸电调。。。郁闷,,,摄像头拆开过,镜头和主板是分体的,没位置固定,只能整个装或者换。。
发表于 2015-7-14 17:31 | 只看该作者
dy0121 发表于 2015-7-14 17:27
第一次装250,布局有待改正;电调放机身位置不够。。放机臂怕炸电调。。。郁闷,,,摄像头拆开过,镜头 ...
线好好的整理一下!电池1500mah或2500
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:35 | 只看该作者
多参考别人的装机贴才行。。。改进改进
发表于 2015-7-14 17:36 | 只看该作者
貌似电调炸坏的少,烧坏的多,所以不要担心炸到电调,因为迟早会烧的
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:37 | 只看该作者
1500电池重量轻了,续航会不会比目前长点呢?
发表于 2015-7-14 18:19 | 只看该作者
香蕉头去掉
发表于 2015-7-14 19:15 | 只看该作者
我1500电池也要飞8分钟啊
发表于 2015-7-14 19:27 | 只看该作者
多看看论坛里摩友的机机学习学习吧
发表于 2015-7-14 20:52 | 只看该作者
可利用裸板SONY 700线镜头架安这个镜头,经我对比,170这个带壳的摄像头比裸板SONY 700线 CCD清晰稳定多了。
发表于 2015-7-14 20:58 | 只看该作者
swc2330290 发表于 2015-7-14 17:03
说得这么具体了还要楼下怎么说?
是呀,人太实惠了,下次说一半,给大家再留一半
发表于 2015-7-15 14:43 | 只看该作者
你这个架子设计都不合理  很难装好~
发表于 2015-7-15 15:44 | 只看该作者
这尼玛不是上下装返了就怪了,整的这么乱套自己看着不闹心吗
 楼主| 发表于 2015-7-15 18:17 | 只看该作者
确实是反装,重新整理中。。。
发表于 2015-7-15 22:12 | 只看该作者
布线真心乱
