查看: 1782|回复: 14
Z15GH4云台横向运动时,水平也会跟着往一边倒????
发表于 2015-7-14 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是Z15 GH4云台,GH4机12定焦头,云台横向运动时,水平也会跟着慢慢往一边到,停止后水平又慢慢自己回来了。2个月前返厂过,还是没解决这问题,有其它办法没?
不懂
发表于 2015-7-14 23:48 | 只看该作者
这是gh4 云台的通病,因为大疆为了偷工减料而使用了国产电机!
发表于 2015-7-15 08:53 | 只看该作者
不会吧?
发表于 2015-7-15 08:54 | 只看该作者
还在考虑上GH4HD云台,不知道能否在遥控器里把水平舵量锁死解决这个问题?
发表于 2015-7-15 17:36 | 只看该作者
就是这样的,通病
发表于 2015-7-15 17:51 | 只看该作者
天涯明月刀 发表于 2015-7-15 08:53
不会吧?
我的也有这个问题!
发表于 2015-7-15 18:52 | 只看该作者
所以我没卖GH4相机和云台,越新越不靠谱,原因省略20字
发表于 2015-7-16 23:38 | 只看该作者
从去年9月起接触了4个GH4云台都这个问题。不过现在随着新固件和云台校准功能,好多了,但没有完全消除。貌似是基础板的设计短板,用了其他几个品牌使用相同基础板的云台也一样。这个估计DJI也没办法。
 楼主| 发表于 2015-7-19 00:24 | 只看该作者
唉,,,命真苦。。。
发表于 2015-7-23 17:38 | 只看该作者
调整舵量 可以暂时解决这个问题
 楼主| 发表于 2015-7-24 00:14 | 只看该作者
hnxeguo 发表于 2015-7-23 17:38
调整舵量 可以暂时解决这个问题
能说具体点吗?我也想过这办法,但好像不方便,没实际去试。
 楼主| 发表于 2015-7-28 18:18 | 只看该作者
哪位还有什么好法子?
 楼主| 发表于 2015-7-29 17:03 | 只看该作者
调整舵量 可以暂时解决这个问题
方便留个电话交流一下Z15GH4云台的使用吗?
 楼主| 发表于 2015-7-31 19:40 | 只看该作者
看来要再次返厂了
