查看: 1082|回复: 5
求助D10刷suv怎么设置3段开关
发表于 2015-7-14 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助D10刷suv怎么设置3段开关
发表于 2015-7-18 01:01 | 只看该作者
发表于 2015-8-7 11:19 | 只看该作者
我一直使用多段来设置三段,比较直观。
三段式设置也是可以的:
选择某一通道 进入右边那个圆框 模式选择三段式
输入
我选择的是mix0 ,曲线选择死区, 比例就是你要设置的输出(比例为100就是打到mix0输出100值)。
开关1设成mix1, 用ENT点一下曲线1 ,底下那个关联会改变。用R/L选成死区, 比例自己设, 就是输出 。
开关2设成mix2 ,用ENT点一下曲线2 ,底下那个关联会改变。如果不是死区就选成死区 比例2自己设 建议设成100。
然后按两下DN键, 就到了保存那, 用ent点保存, 自动退出到混控界面。
发表于 2015-8-7 11:20 | 只看该作者
吐槽一下三段式设置,太难理解了,还不如直接取消。多段式可以设置任何开关模式。
发表于 2015-8-7 15:54 ——“来自手机” | 只看该作者
混控里设置
发表于 2015-8-8 13:34 | 只看该作者
