查看: 1252|回复: 2
D10刷SUV大神3.53固件求助
发表于 2015-7-15 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟昨天按教程刷了SUV大神3.53固件,混控的设置目前还没有摸索出来,上论坛找教程好像大多是4.0的,3.53混控界面都不一样,求哪位大神提供一下教程!
另外,刷固件后清除固定ID连RX1002后再设置固定ID,关机后就连不上了,手动对频也没用,接收机指示灯慢闪,求大神帮忙!
发表于 2015-8-7 11:51 | 只看该作者
刷固件后
接收机要用短路线清除固定ID,控也要清除固定ID。点击初始化,连接RX1002成功后,后再设置固定ID,再点一遍对频。OK!
混控确实比较难,关键是你要按照程序员的思维来想。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-8 15:48 | 只看该作者
superman89 发表于 2015-8-7 11:51
刷固件后
接收机要用短路线清除固定ID,控也要清除固定ID。点击初始化,连接RX1002成功后,后再设置固定ID ...
谢谢,经过教程和各种尝试,固定id和混控都弄好了,对混控的原理也有大概了解了,呵呵
