查看: 907|回复: 7
新手再问36#
发表于 2006-4-19 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,因为是新手,也没打算飞什么3D,只是想练悬停,怎么调、设置飞机和遥控器?越详细越好,先谢谢!
发表于 2006-4-19 20:02 | 只看该作者
你的问题最好先看看说明书,自己先研究研究,然后碰到问题,在具体的问一问.要详细回答你全部的问题,估计得需要一本书的内容......
参与人数 4威望 +80 收起 理由
rcplay9 + 20 我很赞同
rcplay2 + 20 我很赞同
yanglifei + 20 原创内容
RC5iMX + 20 我很赞同
 楼主| 发表于 2006-4-19 21:00 | 只看该作者
说明书就那几页,因为购机前在哪个网上看到过,好象说是先把PLT先调到最小,然后再把PIT再调到三点钟方向,说是怎么怎么试合新手,我们这个地方找不到一个人来交流,所以,有一点小问题不清楚,就得放到网上麻烦大家,先谢谢各位。
发表于 2006-4-19 22:29 | 只看该作者
你说的也可以,重要的是PIT或是PZT就是调罗距大小的,不一定在3点位置,就是保证主旋翼有一定迎角就可以了.
PLT是调节罗距舵机行程大小的,调到最小就相当于没有行程,固定的.PZT是条罗距起始位置的.....
参与人数 1威望 +20 收起 理由
yanglifei1974 + 20 我很赞同
 楼主| 发表于 2006-4-20 08:45 | 只看该作者
那,把PLT调最小没有了行程,然后通过PIT调主翼有6度左右的迎角,这样,和不把PLT调最小有什么区别吗?在飞行或操控方面?
发表于 2006-4-20 13:12 | 只看该作者
调在油门最低时,螺距为0度,最大油门时,螺距为9度就行了。
发表于 2006-4-20 19:10 | 只看该作者
原帖由 watch 于 2006-4-20 08:45 发表
区别不大,条条大路通罗马..........可变罗距,旋翼头.设计和固定罗距的设计上不一样.就是把他固定罗距,也不会得到,固定罗距的自动稳定性.......
参与人数 2威望 +40 收起 理由
rcplay7 + 20
rcplay5 + 20
 楼主| 发表于 2006-4-21 13:26 | 只看该作者
哦,学习了,谢谢!
