查看: 2045|回复: 8
求教:JR 9X 日本手换 美国手,stickmode 无法选择。
发表于 2015-7-16 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我硬件已经改了,但是进行程序修改时,也就是进入 factory setting,再进入硬件设置,里面的stickmode 无法选择,一直处于Int.
 楼主| 发表于 2015-7-16 18:43 | 只看该作者
有遇到类似问题的兄弟,换过9X换过手的,拜托说一下。 一直卡在这里,很痛苦。
发表于 2015-7-28 22:03 | 只看该作者
印象中没有必要到 factory setting,按enter+滚轮里面有个地方可以选的。太久都忘了。
 楼主| 发表于 2015-7-29 19:18 | 只看该作者
解决了哈。原来手头的是日本原厂的控,没有程序修改stickmode功能。后来就拆机物理改线,完成右手油门到左手门的修改了。。
发表于 2015-7-30 14:51 | 只看该作者
发表于 2015-7-30 22:40 | 只看该作者
发表于 2015-7-30 22:47 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 11:28 | 只看该作者
lin0mumu 发表于 2015-7-29 19:18
解决了哈。原来手头的是日本原厂的控,没有程序修改stickmode功能。后来就拆机物理改线,完成右手油门到 ...
跳线虽好,不可长久啊。我的hold就是跳线的,后来发现好像有的改。。。现在懒的改回来了。
发表于 2016-5-4 19:24 | 只看该作者
我记得是按住ENT键开机就可以进入改手模式的
