查看: 1310|回复: 17
检查横轴是否变形的方法?那么主轴除了拆下滚玻璃,还有什么好办法检查?
发表于 2015-7-18 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手握住一边的大桨夹,另一头用螺丝刀拧紧螺丝的方向带动横轴转动,如果横轴有变形,横轴转动不同心,握手的红色区域能感觉到明显的晃动。各位亲可以去体会一下那种感觉。
有人用手电筒照在主轴上,用投影放大的原理检查主轴是否同心,但是转动主轴的时候飞机可能有位移,检查的结果就会有误差。  伙伴们可有奇思妙想?
发表于 2015-7-18 20:16 | 只看该作者
炸了直接换,相比查震动带来的痛苦,从不在横轴上花心思
发表于 2015-7-18 20:37 | 只看该作者
用手握住一边的大桨夹,另一头用螺丝刀拧紧螺丝的方向带动横轴转动,如果横轴有变形,横轴转动不同心,握手的红色区域能感觉到明显的晃动。各位亲可以去体会一下那种感觉。------------------------------此方法不错,试了一下,感觉真有效果,那个横轴以前认为不歪,现在感觉确实有些歪了!
用手电筒照在主轴上,用投影放大的原理检查主轴是否同心,但是转动主轴的时候飞机可能有位移,检查的结果就会有误差。-----------------------------------------------------------------------------------------------这种方法如果有效,飞机位移算不了什么!因为投影放大足以消除飞机的小小位移《问题是这种方法的投影是不是明显。
发表于 2015-7-18 21:25 | 只看该作者
直升机的主轴和横轴,还有轴承都是消耗品,不能省。
发表于 2015-7-18 21:31 | 只看该作者
嗯。老板也有教。
发表于 2015-7-18 21:35 | 只看该作者
一炸就换!
发表于 2015-7-18 22:10 | 只看该作者
一换了之也不错,可是商家不在眼前,心中有数还是更为适用!
 楼主| 发表于 2015-7-18 22:32 | 只看该作者
我是炸鸡王,每次花大把时间修机。
 楼主| 发表于 2015-7-18 22:40 | 只看该作者
飞一次,炸一次。太麻烦了。
发表于 2015-7-19 19:36 | 只看该作者
wode320 发表于 2015-7-18 22:40
飞一次,炸一次。太麻烦了。
在电脑上**模拟器是减少炸鸡成本的好办法。
发表于 2015-7-28 20:20 | 只看该作者
告诉你过最简单的办法,拆下旋翼头用手各个方向对扳桨夹,横轴直的中联就不会动一直垂直,弯的话中联就要翘来翘去,这方法很精准
 楼主| 发表于 2015-7-28 22:20 | 只看该作者
luoyin 发表于 2015-7-28 20:20
告诉你过最简单的办法,拆下旋翼头用手各个方向对扳桨夹,横轴直的中联就不会动一直垂直,弯的话中联就要翘 ...
横轴用我图中的方法就可以了。主要是主轴。
发表于 2015-7-28 22:26 | 只看该作者
450炸机必换,从不多想,换一下十分钟的事情
发表于 2015-7-28 22:39 | 只看该作者
主轴我是拆下旋翼头 开足马力看是主轴是否有偏心 是否有抖动阴影。 前提是主轴座的轴承要是好的。
发表于 2015-9-20 01:33 | 只看该作者
发表于 2015-9-20 07:01 | 只看该作者
发表于 2015-9-20 11:59 | 只看该作者
谢谢楼主的经验
