查看: 2460|回复: 13
[分享]看了不晕找我
发表于 2015-7-19 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到了都不晕找我
Mr. Steele
赞助商
Cobra
Thunder Power
黑羊
Blackout Mini H 5"
Naze32 acro w/ Cleanflight (1.90)/oneshot
Pid_controller = 1
looptime = 1200
min throttle - 1010
max throttle - 2000
PIDS
Roll- 3.6, .035, 17
Pitch - 7.2, .040, 19
Yaw - 11.4, .046, 2
RC rate 1.18
RC Expo .69
Roll/Pitch rate - .67
Yaw Rate - .75
Cobra 2204 2300KV - http://innov8tivedesigns.com/cobra-cm...
10 Degree G10 Angled Mounts. (hoverthings.com)
KISS 18A    -这个电调比DYS 20A 暴力30%的。 一个要18美金也就是100多一个 (国内买不到的)
HQ 5040X3 (Green Glass Blend)
ImmersionRC 600mW 5.8GHz
Pzo420 2.8mm
Team Black Sheep Core PNP50 -
4S 1300mAh 70C Thunderpower(最轻的电池) -市面上最轻142g的电池1300官方卖335人民币  ,1800mah 196g卖480人民币
GoPro 3+ Black (gopro slip on lens protector)
AUW = 588g
 楼主| 发表于 2015-7-19 20:18 | 只看该作者
说说为什么他可以那么暴力
1. 市面上电池最轻的1300/4s/70C (比如1800/4s/70c 这个牌子可以做到197克,一般65C的电池都要200克以上
2. Max throttle 是 2000. (默认是1850)
3. Rc_rate 是1.18 默认是0.9
4.KISS 18A的重量是和我们能买到的DYS 20A是一样重量。可是他的DYS 20A暴力30% (老外测试过)
 楼主| 发表于 2015-7-19 20:32 | 只看该作者
有人问这个电池那里可以买到。这个电池不便宜。没记错是要250人民币以上1800/4s/70c
(Hobbyking 的才178)
电调那里买到,电调是德国做的美金18.99一个
在Cleanflight里,电机默认是1850.一般没人去调到2000是油门极限更大
在Cleanflight里, RC_rate 是0.90是油门响应更快。当你调到1.19的时候。80%油门已经是100油门了,30%油门就是50%的油门
发表于 2015-7-19 21:13 | 只看该作者
还不晕啊。
发表于 2015-7-19 22:23 | 只看该作者
怎么飞的
 楼主| 发表于 2015-7-20 14:02 | 只看该作者
顶订顶
发表于 2015-7-20 14:31 | 只看该作者
晕!
发表于 2015-7-20 15:52 | 只看该作者
喷射机了。。
发表于 2015-7-20 18:52 | 只看该作者
我就看看不说话
 楼主| 发表于 2015-7-22 23:10 | 只看该作者
顶上去了
发表于 2015-7-23 15:26 | 只看该作者
不晕很清爽呀!!!
发表于 2015-7-25 10:25 | 只看该作者
加速了的吧
发表于 2015-7-26 20:16 | 只看该作者
已吐,听声音感觉他是不是有一个电机轴承不好了?职业习惯
发表于 2015-7-26 20:17 | 只看该作者
不晕,还反应的过来
