查看: 443|回复: 4
450L尾巴问题
发表于 2015-7-20 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子往往右打舵尾巴会回中一点,可往左打舵很正常,飞了几天了,也调了几次,没有进展,怎么办
发表于 2015-7-20 23:15 | 只看该作者
这个在论坛里有帖子上图了,把中立点靠近尾波箱一点,大约3度,就能解决。
 楼主| 发表于 2015-7-20 23:18 | 只看该作者
5度10度仍未解决
发表于 2015-7-20 23:20 | 只看该作者
你这个太大了,建议还是先把尾舵机的中立点找好,然后再调3度
另外,就是左右的行程量也要调好。
