查看: 3399|回复: 12
2015 年深圳市“全民健身西体杯”航空模型公开赛
发表于 2015-7-23 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    主办单位:深圳市文体旅游局
    承办单位:深圳市三模协会、宝安区西乡街道文化体育中心
    协办单位:西体航模俱乐部、乐飞网
      支持单位:Graupner OPEN HOBBY
              东莞市银燕电气技术有限公司
               深圳市瑞伯达科技有限公司
                深圳市易德模型有限公司
                 深圳亚博特模型
                     雷森模型
                                     深圳飞盈佳乐电子有限公司
                             深圳市恒拓模型科技有限公司
                             蓝天创展
                             聚龙模型
                             深圳麦兔电子科技有限公司
    OPENHOBBY (Graupner)- 奖品
            高级套装版T-28 内置陀螺仪接收器(到手加控飞)  * 1
            高级套装版FW-190 内置陀螺仪接收器(到手加控飞)  * 1
            高级套装版P-47 内置陀螺仪接收器(到手加控飞)  * 1
            Graupner HOTT 高级遥控器挂带 * 40
            Graupner HOTT 高级帽子  * 25
                   亚博特模型 Yaboot- 奖品
                J -10 KT机 PNP *10
                   易德模型空机-奖品
            塞斯纳-182 *1
            塞斯纳-185 *1
            飞行宝贝-飞宝 *1
          西体比赛场地:
                          比赛时间:2015 年 8 月 8 日
                 比赛地点:宝安区西乡体育中心足球场
                 比赛对象:广大航模爱好者
 楼主| 发表于 2015-7-23 16:57 | 只看该作者
                比赛规则
            (一)固定翼绕标竞速比赛规则
         一、定义
          1、以电动机为动力的固定翼模型飞机;
          2、翼展为 800-1200mm 之间;
          3、由运动员在地面操纵完成指定的飞行任务。
          4、不得使用自动或其他辅助飞行装置进行比赛。
          5、动力电池不超过 11.1V 额定电压。
          6、每名运动员可携带 2 架飞机参赛一主一备;通过审核人员验机。
          7、两标距离 50 米,两标中间 25 米处设一龙门高度均为 4 米,宽 4 米。
         三、竞赛规则
          1、参赛队员以编排好的顺序出场比赛,服从工作人员安排。
          2、工作人员点名时,运动员 2 分钟内未到该轮成绩判零分;
          3、运动员进场地准备时间为 1 分钟;
          4、每轮比赛以飞行 10 圈所得时间统计(以裁判发出口令“起飞”开始计时);
          5、飞机逆风起飞后绕过 A 标,穿过龙门绕过 B 标,飞机再穿过龙门飞向 A 标,越 过 A 标垂直视线为一圈。没有通过龙门或者绕过两标杆的,此圈数无效。
          6、比赛圈数为额定 10 圈,达到 10 圈后裁判员会发出“停止”指令。
          7、比赛过程中,飞机触碰地面或者设施,则这轮成绩为零分。
          8、比赛过程中,无论在任何情况下飞出安全线的必须立刻降落,该局比赛成绩为 零分。
          9、比赛中飞行高度超过 100 米的成绩为零。
         10、如果飞行时间超过 5 分钟者,成绩为零分并终止飞行。
         四、成绩评定
          1、比赛共进行两轮;报名人数较多的时候第一轮为初赛,即预选赛,第一轮成绩 取前 10 名进入决赛,其它排名淘汰。报名人数较少时,两轮中以最高成绩作 对比。最高成绩相同以低一轮成绩对比,高者进级。
          2、如出现成绩相同者,则进行加赛,直到决出胜负。
         五、其他相关未尽事宜,由竞赛组委会解释。
         (二) X 轴(多轴)FPV 绕标竞速比赛规则
         一、定义
          1、以电力驱动为动力的两轴以上可垂直起降的飞行器;
          2、轴距为 500mm 或以下;
          3、要在第一视角下操控
          4、按指定的路线、距离进行计时飞行,所用时间最少者获胜。
         二、比赛技术、场地、飞行空域及器材要求
          1、图像传输设备频率必须为 5.8G;
          2、图像传输设备功率不得大于 600 毫瓦;
          3、比赛赛道设计为:两边各一条标杆距离为 50 米,在中间 25 米处设一个龙门, 龙门的高度为 4 米,宽度为 4 米。
         三、竞赛规定
          1、运动员按编排的顺序分别出场参赛;
          2、裁判员发出开始比赛信号后飞行器从指定的方可离地;并开始计时。
          3、参赛飞行器沿飞行赛道做逆时针飞行按规定的路线跑 10 圈,所用时间即为 比赛成绩;
          4、 参赛队员在比赛进行期间不得目视飞行器飞行, 必须通过第一视角参加比赛;
          5、从指定地方起飞,绕过 A 标杆后通过龙门,再绕过 B 杆,返回时还要穿过龙 门到达 A 标并超过 A 杆的垂直线为一圈。即一往一返为一圈。
          6、在比赛进行中,飞行器飞行高度不得高于 20 米,如有违反,即终止比赛,成 绩为零;
          7、在比赛进行中,飞行器不得触及比赛设施及地面,如有违反,即该轮比赛成 绩为零;
          8、在比赛进行中,飞行器不得飞出安全警戒线,如有违反,即终止比赛,马上 降落,成绩为零。
          9、如果飞行时间超过 5 分钟者,成绩为零分并终止飞行。
         四、成绩判定
          1、飞行按规定完成 10 圈飞行,并耗时最短的运动员获胜;
          2、如出现两人以上比赛成绩相同时,进行加赛,直到决出胜负。
        (三) 固定翼绕标竞速同台竞技比赛规则
          1、规则与计分基本与固定翼绕标竞速比赛项目一样,额定 10 圈,以最短时间完成 者获胜。
          2、该项比赛属同台竞技,是由两个或者 3 个人同时飞行,每个飞行员匀有裁判进行 单独计时。
          3、在比赛过程中如果发生飞行器与飞行器之间发生碰撞,互不承担任何赔偿责任。
          4、被碰撞的飞机如果能继续进飞行、则可继续完成比赛。被撞下地的可以自主起飞 的则起飞继续,否则就只能终止比赛,等此轮比赛结束方可捡回机体。
          5、以上规定请认真阅读方可报名。报名成功后即视认同以上条款、不得有违。
        (四)X 轴(多轴)绕标竞速同台竞技比赛规则
          1、与 X 轴(多轴)FPV 绕标竞速比赛规则一样,额定 10 圈,以最短时间获胜。
          2、该项比赛是由两个或者 3 个人同时飞行,每个飞行员每个飞行员匀有裁判进行单 独计时 ;该项比赛不用第一视角飞行,可以使用辅助装置完成飞行。
          4、被碰撞的飞机如果能继续进飞行行或者下地能自主安全起飞, 则可继续完成比赛, 成绩有效。如不能飞行则只能终止比赛。此轮比赛结束后方可捡回飞行器。
          5、以上规定请认真阅读方可报名,报名成功后即视认同以上条款不得有违。 一切解释权在于组委会,比赛全过程力求做到最公平公正原则。不周之处望包涵! !
        2015 西体杯航模公开赛组委会 2015 年 7 月
 楼主| 发表于 2015-7-23 17:06 | 只看该作者
    赛程安排 一、报到:
1、2015 年 8 月 8 日早上 8 点到 9 点钟报到;
2、报到后选手将飞行器及设备交工作人员审核,然后贴上审核合格证
后领取参赛挂牌以及餐券、抽奖券、比赛服、遥控器挂带等物品;
3、上午 9 点 30 分选手集中宣读比赛注意事项;
4、上午 9 时 40 分厂商飞行表演;
5、中午组委会将安排午餐。
二、比赛进行:
1、上午 10 时开始进入固翼绕标竞速赛的预选赛。
2、上午 11 时进行 FPV 竞速绕标预选赛。
3、中午 12 时午餐和休息时间。公布上午比赛项目的成绩。
4、下午 13 时 30 分开始固翼绕标竞速赛的决赛(或者第二轮) 。
5、14 时 30 分进行 X 轴 FPV 竞速绕标决赛(或者第二轮) 。
6、10 分钟后公布成绩,如有成绩相同则进行一场加赛。
7、14 时 30 分,进行固定翼绕标竞速同台竞技和 X 轴 FPV 绕标竞速同
台竞技抽签。
8、15 时进行固翼绕标竞速同台竞技赛。
9、15 时 30 分进行 X 轴 FPV 绕标竞速同台竞技赛。
10、16 时颁奖。
11、16 时 30 分抽奖。
12、17 时 30 分结束。
比赛项目:
               1、固定翼绕标竞速比赛
               2、X 轴(多轴)FPV 绕标竞速比赛
               3、固定翼绕标竞速同台竞技比赛
               4、X 轴(多轴)绕标竞速同台竞技比赛
         参赛飞行器要求:
          (一)、固定翼绕标竞速比赛
               1、以电动机为动力的固定翼模型飞机;
               3、不能使用自动或者辅助的飞行装置;
               4、遥控设备的发射信号频率必须为 2.4G;
          (二)、X 轴(多轴)FPV 绕标竞速比赛
               1、以电动机为动力的两轴或两轴以上可垂直起降的飞行器;
               2、轴距不得大于 500mm;3、必须在第一人称视角模式下操控;
               5、图像传输设备信号频率必须为 5.8G,图像传输功率不得大于 600 毫瓦;
               6、动力电池不超过 11.1V 额定电压。
          (三)、固定翼绕标竞速同台竞技比赛
               1、比赛飞机要求与固定翼绕标竞速比赛一致;
               2、此项同台竞技比赛,由两个或者 3 个人同时飞行,报名前请认真阅读比赛规则
          (四)、X 轴(多轴)绕标竞速同台竞技比赛
               1、与 X 轴(多轴)FPV 绕标竞速比赛规则有区别,请认真阅读规则;
               2、此项为同台竞技比赛,由两人或者 3 人同时飞行,报名前请认真阅读比赛规则。
        比赛办法:
              1、比赛按各项目单项比赛规则执行,按成绩评定名次;
              2、参赛人员允许有一架备机, 允许一名助手进入场地,助手不准操纵模型;
              3、模型起飞即为正式飞行,在每轮比赛时间内只有一次正式飞行机会;
              4、比赛须按规定顺序进行,参赛飞机不可带有危险性物品和材料;
              5、裁判员点名后 60 秒内模型必须起飞,飞满规定时间模型必须着陆;
              6、电池自备,组委会在指定位置提供 AC 220V 电源;
              7、对有危及安全的参赛飞机及人员,组委会有权终止其比赛资格;
              8、公众责任保险由承办方负责购买。
         录取名次与奖励:
                        为表彰参赛者对模型运动的爱好、参与及推广。
                        比赛录取前五名,获得名次的参赛人员由主办单位为其颁发的获奖证书及奖杯,
                        及由承办单位及协办单位发放奖金以资鼓励:
                                                               第一名奖品及奖杯、证书
                                                               第二名奖品及奖杯、证书
                                                               第三名奖品及奖杯、证书
        仲裁和裁判:
                   仲裁委员由市三模协会指派;
                   主要裁判员由西乡体育中心聘请有资质的人员担任。
         报名方式报名时间为
                               从即日起至 2015 年 8 月 1 日前;
                               报名参赛者除获得相应抽奖券、午餐票卷;还获得由 Graupner OPEN HOBBY 参赛帽子、高档摇控挂带、乐飞网赞助的参赛衣服、银燕公司赠送的礼物等。
                               报名参赛者还将获赠由西乡体育馆颁发的《西体飞行资格证》,凭证可在规定时间内进入西乡体育馆进行飞行活动
                               参赛人员请下载表格填好相关信息后发送给指定报名联系人。
         (附件:比赛报名表)报名联系人:冯子铭 联系电话:13510612723 QQ:1020937833
                                         许自钊 联系电话:13418531334 QQ:1004438425
          报名地址:宝安区西乡街道体育中心                                                            2015 西体杯航模公开赛组委会2015 年 7 月
发表于 2015-7-24 00:01 | 只看该作者
已报名参加!
发表于 2015-7-24 07:44 | 只看该作者
报名1234项
发表于 2015-7-25 15:28 | 只看该作者
填写报名表并发送至指定联系人
发表于 2015-7-25 17:15 | 只看该作者
完了  还没有灰机
发表于 2015-7-27 12:31 | 只看该作者
我报名了
发表于 2015-7-30 00:26 | 只看该作者
草榴(1024)最新地址,开放注册时间有限,抓紧了。地址:http://668.schanbang.cn/u/?id=qiufuo722
头像被屏蔽
发表于 2015-8-4 11:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-5 00:19 | 只看该作者
baqo
发表于 2015-8-6 19:04 | 只看该作者
报名。顶一下。
