查看: 1646|回复: 5
APM OSD字符含义求助
发表于 2015-7-23 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM OSD屏幕上面老是显示如下信息,各位大神,求解答。
LOW RSSI
HIGH VSPEED
OVER SPEED
发表于 2015-7-24 00:35 | 只看该作者
LOW RSSI   接收机信号弱   一般我们不会把接收机的rssi接上  所以一直是弱
OVER SPEED  是超速   超速 和失速的速度在调试软件上有
HIGH VSPEED  没见过   估计也是和某个速度有关
发表于 2015-7-24 03:11 | 只看该作者
OVER SPEED  是超速   超速 和 ...
VSPEED,是不是垂直速度?V可能代表垂直,瞎猜的
发表于 2015-7-24 07:21 | 只看该作者
学习
发表于 2015-7-24 09:25 | 只看该作者
好好学习,天天回帖。
发表于 2015-7-24 12:42 | 只看该作者
对 应该是的   所以我没见过   我看着屏幕都慢慢降  慢慢升    近距离切自稳以后  快升快降 就目视飞机了
