查看: 4063|回复: 26
朗宇 3508 580KV+好盈铂金系列 Platinum-30A-Pro OPTO
发表于 2015-7-24 19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有遇到这样的问题啊,慢慢推油门,电机可以匀速运转。但吧油门推到最大,明显感觉到电机有抖动的情况,有点像运转不畅的状态。
不装桨没有问题。
4S电池
发表于 2015-7-24 19:16 | 只看该作者
没有遇到 桨平衡测了没有 不平衡也会抖
 楼主| 发表于 2015-7-24 19:29 | 只看该作者
茶茶 发表于 2015-7-24 19:16
没有遇到 桨平衡测了没有 不平衡也会抖
确定不是桨平衡的问题。只有在全油门的时候才会出现
发表于 2015-7-24 19:48 | 只看该作者
也不知道是哪一家傻店家 给的配置,3508这个系列 4s 配700kv才是最好用的,见了不知道多少个模友 用580kv 没动力没续航的鸡肋kv
发表于 2015-7-24 19:55 | 只看该作者
就是动平衡没做
发表于 2015-7-24 20:00 | 只看该作者
我遇到过,怎么回事呢
发表于 2015-7-24 20:16 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-7-24 19:48
也不知道是哪一家傻店家 给的配置,3508这个系列 4s 配700kv才是最好用的,见了不知道多少个模友 用580kv 没 ...
这个kv值是用来配6s的我飞下来效率非常好
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:20 | 只看该作者
不是最高支持 4S么??? 难道大家用的6S么。没有烧电机么。
发表于 2015-7-24 21:28 | 只看该作者
飞了几百起落了
发表于 2015-7-24 21:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-25 23:07 | 只看该作者
dredge 发表于 2015-7-24 21:28
飞了几百起落了
厂家标称的是4S啊。
发表于 2015-7-26 17:39 | 只看该作者
发表于 2015-7-26 18:46 | 只看该作者
飞了几百起落了
电池电机桨的搭配经验说下吧。V3508 580KV  搭配的6S电。。。官方的确是说明最大4S也想知道6S的使用情况如何。
发表于 2015-7-26 22:46 | 只看该作者
jcofee 发表于 2015-7-26 18:46
电池电机桨的搭配经验说下吧。V3508 580KV  搭配的6S电。。。官方的确是说明最大4S也想知道6S的使用情况 ...
3508 kv380 apc 13寸桨 5200 6s 带 gopro 飞20分钟
发表于 2015-7-27 19:43 | 只看该作者
380kv的可以用6s    580kv没机会了。你的装完总重多少(带相机云台)?
 楼主| 发表于 2015-7-27 22:05 | 只看该作者
我今天测试了一下,电机太热了。90%油门,1分多钟就热了。
你的电机是不是380KV的啊。
发表于 2015-7-27 22:37 | 只看该作者
2kg不到
发表于 2015-7-27 22:38 | 只看该作者
你的电机是不是380KV的啊。
飞的时候不会90油门的,你测试的时候带桨了嘛
发表于 2015-7-28 09:19 | 只看该作者
记得以前好像有论坛帖子推荐3508最好用580KV
我的600轴距四轴就是看到推荐才配的580KV,现在也是觉得不上不下的,不过本就没打算上6s,所以也不太介意
单看参数的话,拉2.4kg的重量,580KV力效还是比700KV的好一点
发表于 2015-7-28 09:59 | 只看该作者
我的600轴距四轴就是看到推荐才配的580KV,现在也是觉得不 ...
看参数?入模几年了?参数这东西到现在还信?
