查看: 2087|回复: 16
新款cb86充电不稳定 和20块简易充没什么区别
发表于 2015-7-25 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也算乐迪老老客户了 从老款在买到新款  基本都用你家东西 遥控也是 现在新款cb86真心不准 每次充不满 12.6 没有老款的准 单片都要差0.05以上 和普通简易充没什么区别了 一点不平衡 图片上的测电器也是还准的 用老款充电器 又好点 都在0.05以内 哎 希望售后 处理下
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:42 | 只看该作者
万用表测试
测电器还是挺准的
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:45 | 只看该作者
所谓的0.01呢 真心看不见 我简易充也就这样了
发表于 2015-7-25 13:43 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
发表于 2015-7-25 15:44 | 只看该作者
用cb86非plus的路过了
发表于 2015-7-27 23:53 | 只看该作者
CB86停产了
发表于 2015-7-28 17:38 | 只看该作者
您好!
非常感谢您对乐迪的大力支持!
您的充电器有可能是没有校准好的原因呢。
烦请加一下我们售后MM:QQ 2322736728 帮您处理一下,谢谢!
欢迎加入乐迪RadioLink官方群:334960324 进行技术交流与讨论。
祝顺心
发表于 2015-8-10 16:32 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-7-28 17:38
您好!
非常感谢您对乐迪的大力支持!
您的充电器有可能是没有校准好的原因呢。
校准?这个怎么校准,是寄回还是自行校准?
发表于 2015-8-12 07:17 | 只看该作者
发表于 2015-8-12 10:00 | 只看该作者
您好!重调校正需要2个电源支持
一个用来给CB86正常供电
另一个4.2V电源接在CB86第四个接口的右端
同时按住CB86的"START"键和"SET"键,先关闭电源,再打开电源,然后将"INPUT"调成12,再按"START"键,然后选择“BATT VOTAGE”校准就可以了的。
如果还是不行,您可以将充电器寄回我司,让工程师帮您检测维修的
地址:深圳市福田区上梅林凯丰路北富国工业区2栋3楼(售后部收)
联系电话:0755-88361717
祝顺心!
发表于 2015-8-12 11:52 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-8-12 10:00
您好!重调校正需要2个电源支持
一个用来给CB86正常供电
前天升级了1.9版本,这两天非常不爽,前天设置好4.2v 2a 充电,昨晚充电充到半夜,起来一看,三个电池全亮灯,以前好像是循环亮,可问题来了,以前充一夜的啊,怎么回事,我一看,尼玛,3.84v,我去,设置没了,
调整后,充到今早,还没充满,2200的电池……四个多小时…
我就想知道,如何查看当前版本,我要刷回去,怎么弄…
发表于 2015-8-12 13:53 | 只看该作者
198Color 发表于 2015-8-12 11:52
前天升级了1.9版本,这两天非常不爽,前天设置好4.2v 2a 充电,昨晚充电充到半夜,起来一看,三个电池全 ...
您好!附件是V1-8版本的,烦请下载
百度云附件:CB86-PLUS-V1-8.bin
发表于 2015-8-12 20:41 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-8-12 13:53
您好!附件是V1-8版本的,烦请下载
谢谢,如何查看当前版本?是不是就是移動盘的版本就是当前版本?
发表于 2015-8-13 09:42 | 只看该作者
对的,用USB线将充电器接在电脑上就可以看见版本号的,电脑上显示的就是充电器的版本。
官方群都有保留所有版本充电器升级文件的。
发表于 2015-8-13 10:10 | 只看该作者
官方群都有保留 ...
谢谢…
发表于 2015-8-13 10:37 | 只看该作者
