查看: 3073|回复: 23
X3新换花牌10极马达,傍晚试飞,草不住的感觉来了
发表于 2015-7-25 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到花牌新出的10极版 2520 1880KV电机好多天了,新电机外观与老款并无不同,两者的主要区别是新款是10极,而老款是8极。 。这个X3一直是用以前450上拆过来的蝎子2221-2010的搭配中特威的45A电调,自己做的磁铁 霍尔传感器组合的K8定速。这次是单独换了个电机,其他还是保持不变, 电池已经是1年前的格式1400,没有买新电池就凑活一把。飞到后面居然没电,差点掉下来。。。 傍晚起飞?sharefrom=iphone&qq-pf-to=pcqq.group[/media]
发表于 2015-7-25 21:08 | 只看该作者
飞场很舒服
发表于 2015-7-25 21:11 | 只看该作者
定速不给力呀
 楼主| 发表于 2015-7-25 21:13 | 只看该作者
电池太老了   能有这个效果也满足
发表于 2015-7-25 21:21 | 只看该作者
你好 你用的是3s 电池吗?
 楼主| 发表于 2015-7-25 21:22 | 只看该作者
无聊先生 发表于 2015-7-25 21:21
你好 你用的是3s 电池吗?
6S的
发表于 2015-7-25 21:31 | 只看该作者
发表于 2015-7-25 21:33 | 只看该作者
飞的真好
发表于 2015-7-25 21:41 | 只看该作者
飞得很爆啊
发表于 2015-7-26 00:10 | 只看该作者
是好电机
发表于 2015-7-26 10:56 | 只看该作者
飞的真好
发表于 2015-7-26 10:58 | 只看该作者
顶贴,拿分,闪人
发表于 2015-8-3 19:42 | 只看该作者
后面掉转好严重啊,我的450 3S 3980 12T 电池严重掉转炸了好几次,降低 到11T会不会有改善?
发表于 2015-8-4 07:15 | 只看该作者
拿分
发表于 2015-8-4 11:54 | 只看该作者
请教定速后的油门曲线设置,谢谢!
发表于 2015-8-4 16:36 | 只看该作者
有什么实质的飞行区别吗???
发表于 2015-8-4 21:34 | 只看该作者
自旋翻看不清!
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:48 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2015-8-4 11:54
请教定速后的油门曲线设置,谢谢!
定速就是一条直线,首先在V8界面下设置好转速就可以。
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:51 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-8-4 16:36
有什么实质的飞行区别吗???
中山兄,我是天空。。。
电机力量很大  不掉转,后半段电池不行,调转的厉害,直接保护差点掉下来
