查看: 1887|回复: 7
使用非凡OSD的进,共同讨论个事。
发表于 2015-7-27 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、使用非凡OSD(N3),当精灵2飞到半空时,是否可以遥杆外八字,从新设置家?
二、精灵如果从A点起飞降落到B点,在精灵不关闭电源的情况下,遥控从新外八字设置家,然后起飞。那么当精灵返航时,是返回A点?还是B点?
发表于 2015-7-28 22:58 | 只看该作者
你想多了。
N3设置的“家”和精灵的返航点没有任何关系。
如果你在空中飞行中执行遥控器外八操作,非常容易造成电机停转并炸机。
 楼主| 发表于 2015-7-29 09:02 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-7-28 22:58
你想多了。
如果你在空中飞行中执行遥控器外八操作,非常容 ...
哦呵呵,那我明白了,OSD的设置家,只是在屏幕上,让你看到方位。
那你说,如果精灵从A点降落到B点后,然后不关闭精灵电源,直接在从B点起飞,那是不是自动返航点仍然是A点?
发表于 2015-7-29 21:55 | 只看该作者
那你说,如果精灵从A点降落到B点后 ...
对,除非你掰杆重新锁定返航点:主控在找到6 颗或更多的卫星后,飞行器能自主悬停时,切换IOC 开关的航向锁定和返航点锁定3~5 次。(航向锁定->返航点锁定->航向锁定为一次)
发表于 2015-7-30 10:17 | 只看该作者
确实想多了,哈哈
 楼主| 发表于 2015-7-31 16:44 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-7-29 21:55
对,除非你掰杆重新锁定返航点:主控在找到6 颗或更多的卫星后,飞行器能自主悬停时,切换IOC 开关的航向 ...
明白了,感谢朋友
发表于 2015-7-31 21:16 | 只看该作者
重置返航点只需要切s2超过5次啊
重置返航点只需要切s2超过5次啊
