查看: 1698|回复: 19
入了个1米的naxos,结果傻眼了
发表于 2015-7-28 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个naxos,对大小没概念,买了1:16的长1米的骨架
在家一拼傻眼了~长一米宽一尺的巨大家伙
请教下大拿们要配多大的桨、电机舵机啊?
貌似可以上蓄电池
发表于 2015-7-28 11:06 | 只看该作者
我是用的蒸汽机
发表于 2015-7-28 11:48 | 只看该作者
一米多长的船,运到湖边也挺费劲的。
发表于 2015-7-28 12:41 | 只看该作者
组装好PP来几张。
 楼主| 发表于 2015-7-28 13:56 | 只看该作者
M.A.N 发表于 2015-7-28 11:06
我是用的蒸汽机
1米的船要用多大的蒸汽机才能带动啊
本来是想上蒸汽机的
结果发现大了
发表于 2015-7-28 17:15 | 只看该作者
正想找这个比例,哪买的?
发表于 2015-7-28 21:12 | 只看该作者
发表于 2015-7-28 22:30 | 只看该作者
kami 发表于 2015-7-28 13:56
1米的船要用多大的蒸汽机才能带动啊
本来是想上蒸汽机的
结果发现大了
做的,比例合适1~1.2Md
发表于 2015-7-28 23:10 | 只看该作者
没算过这个船的桨直径有多少,12V电源,加上550电机,最好再通过1:2左右的减速机传递动力应该足够了。
发表于 2015-7-29 01:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-29 08:20 | 只看该作者
初步估计是60的桨+螃蟹的545减速电机 +松下的UP-RW1236(12V6.6AH/20HR)
不知道合适不
发表于 2015-7-29 09:03 | 只看该作者
不知道这个减速电机转数能有多少?
 楼主| 发表于 2015-7-29 10:59 | 只看该作者
sax_yang 发表于 2015-7-29 09:03
不知道这个减速电机转数能有多少?
买的时候可以选减速比的
我觉着用1:18.8 负载转速123/min 扭矩5kg.cm的应该差不多了吧
有谁有经验没?
发表于 2015-7-30 06:55 | 只看该作者
kami 发表于 2015-7-29 10:59
买的时候可以选减速比的
有谁有经验没? ...
老大,这电机的输出转数只有123/分钟,这也太慢了吧,龟速啊。
 楼主| 发表于 2015-7-30 14:41 | 只看该作者
从没用过这么大的桨啊
60mm的
1米长30厘米宽的船
多少转合适啊?
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:00 | 只看该作者
buboo821031 发表于 2015-7-28 17:15
正想找这个比例,哪买的?
taobao搜恒诺
发表于 2015-7-30 16:44 | 只看该作者
550电机配50-55的浆 不需要减速也可以用,可以用6v或者12v蓄电池,续航能力强。再配水冷的话更完美了。个人意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2015-7-31 08:39 | 只看该作者
lcz333 发表于 2015-7-30 16:44
550电机配50-55的浆 不需要减速也可以用,可以用6v或者12v蓄电池,续航能力强。再配水冷的话更完美了。个人 ...
用50的桨配了下感觉桨小了很不协调
50的桨适合1:20的
发表于 2015-7-31 12:51 | 只看该作者
kami 发表于 2015-7-31 08:39
用50的桨配了下感觉桨小了很不协调
50的桨适合1:20的
那就用775配60桨
发表于 2015-8-1 16:07 | 只看该作者
我也是买恒诺的,1:20的那款,计划用395的减速电机带恒隆消防船的3叶浆,还未完工,也不知道这样搭配效果怎样。
