查看: 7274|回复: 27
好盈乐天20A刷BL固件测试
发表于 2015-7-28 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到BL固件的优势,在论坛与naze32群学习了几天,终于会刷了,BL固件比原厂固件反应快很多,非常线性,好盈原厂固件摇杆到最上面会有一个突然的转速变化,BL固件摇杆推多少转速高多少,非常爽
电调上面这个大电容装与不装好像没什么感觉
[flash]http://www.tudou.com/v/EfaNeOX7Myg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-7-28 20:26 | 只看该作者
发表于 2015-7-28 21:04 | 只看该作者
请教一下银燕12aBL固件加致盈2204/2300kv,一推油门(5%)以内,马达非常不顺畅 想转不想转的现象,是什么问题(全部原厂设置只校准过油门行程)
发表于 2015-7-28 21:39 | 只看该作者
刷了BL区别真的很大吗,我表示怀疑,因为其实乐天的响应速度已经不算差了跟别的比
发表于 2015-7-28 21:42 | 只看该作者
我的好赢20A刷了,确实不错
发表于 2015-7-28 21:44 | 只看该作者
有问题请教楼主,我的20A也刷好了,用起来很不错。但是油门行程怎么校准呢?
 楼主| 发表于 2015-7-28 22:12 | 只看该作者
摇杆最上面插电,声音放完,推下面,声音放完推上面,上面放完声音推下面,就是两上两下,好了
发表于 2015-7-28 22:50 | 只看该作者
多谢楼主回答问题。我发现刷了BL固件好有个好处,就是电机如果在3分钟没有动作的话,4个电机就会不停的发出声音,就好像有报警器的功能一样。
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:03 | 只看该作者
xjkt 发表于 2015-7-28 22:50
多谢楼主回答问题。我发现刷了BL固件好有个好处,就是电机如果在3分钟没有动作的话,4个电机就会不停的发 ...
这个时间可以设置,炸机后,方便找机
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:11 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-7-28 21:04
请教一下银燕12aBL固件加致盈2204/2300kv,一推油门(5%)以内,马达非常不顺畅 想转不想转的现象,是什么 ...
这个是银燕电调通病
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:12 | 只看该作者
你对比下就知道了,区别非常明显
发表于 2015-7-29 00:11 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-7-28 23:11
这个是银燕电调通病
调进角可以解决吗?
发表于 2015-7-29 13:40 | 只看该作者
我的也是乐天20A电调~~如何刷程序的??请指教~
发表于 2015-8-31 16:48 | 只看该作者
求刷机教程?
发表于 2015-8-31 19:50 | 只看该作者
求拉力数据
发表于 2015-8-31 21:45 | 只看该作者
求刷机教程的连接
发表于 2015-8-31 22:31 | 只看该作者
楼主有试一下闭环模式吗?
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:14 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2015-8-31 22:31
楼主有试一下闭环模式吗?
闭环模式就是那个带刹车的吧,dys20A BL程序默认带刹车的,油门上下更明显跟手
发表于 2015-10-25 22:12 | 只看该作者
能不能给个教程
发表于 2015-10-25 22:19 | 只看该作者
为什么我没有看到线性很明显??难道一定要亲自感受下?
