查看: 1633|回复: 6
华科尔D10 四轴失控保护设置视频
发表于 2015-7-29 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只把油门根据飞机重量设置好保持数值,别的通道都设置为舵机保持就好。我飞机有点重60%油门起飞,油门保护为L15-25%,落地不太硬,可以接受,现在设置为20%。关于失控后再重新可控的操作方法,就不多赘述了,具体看视频吧。
发表于 2015-7-29 14:29 | 只看该作者
你jj上的爆闪是什么灯?能遥控吗
 楼主| 发表于 2015-7-29 20:52 | 只看该作者
jxls161949 发表于 2015-7-29 14:29
你jj上的爆闪是什么灯?能遥控吗
开关在分电板上的小开关
发表于 2015-7-29 21:01 | 只看该作者
flyer7513 发表于 2015-7-29 20:52
开关在分电板上的小开关
你那爆闪求关键字我一直想装个
 楼主| 发表于 2015-7-29 21:11 | 只看该作者
jxls161949 发表于 2015-7-29 21:01
你那爆闪求关键字我一直想装个
主要是控制电路,某宝上有定制的,我这个是双路频闪,一路1.5秒,另一路2秒,灯泡1瓦LED自己连接,计算好电流串电阻就好
发表于 2015-8-2 08:04 | 只看该作者
我也想搞楼主这样的灯,求关键词或者链接,小白最好链接也行,谢了
发表于 2015-8-3 01:25 | 只看该作者
落下来要是卡电机很快就烧了
