下载附件
2015-7-30 04:52 上传
drone_maker 发表于 2015-7-30 06:53 发电路图.怎么那么多IC是什么型号? 电容选择品质好一点的.等效内阻小.发热小.才25V,一般不会炸.
ft2398434 发表于 2015-7-30 07:44 这电容是必须的,没这玩意整个回路都很不稳定,对设备的冲击也大
老金 发表于 2015-7-30 06:14 炸机。
zhoujedi 发表于 2015-7-30 07:30 滤波电容是不能少的,否则出来的直流纹波就会很大
lijikun 发表于 2015-7-30 07:38 不可以去掉,否则电调效率会降低的
drone_maker 发表于 2015-7-30 08:16 瞎说,电池本身就是一个大电容.而且电机是感性负载,电流变化不是突变.....加了好处不明显
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-7-30 08:34 正因为是感性负载,电流不会突变,电压波动很大,才需要大电容
一笑而过 发表于 2015-7-30 08:51 有肯定有道理吧。不然厂家增加成本放这个东西。
prowerboy 发表于 2015-7-30 08:57 这个电调,如果电机启动震动缺相,一般是坏什么?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
