查看: 3220|回复: 16
电机解锁后转速不一样,还不稳定
发表于 2015-7-30 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越650电机解锁后电机转速不一样,而且还时快时慢。根本起飞不了,电调已经校准过了。用的NAZA M lite飞控。4S电池。3508电机,1447桨。之前还能飞,就是有自激现象。
发表于 2015-7-30 09:16 | 只看该作者
DJI的飞控就这样 经常有问题
发表于 2015-7-30 09:20 | 只看该作者
设置都不会都飞650那么大轴距的飞机啊。。。。。
发表于 2015-7-30 09:21 | 只看该作者
是一启动就时快时慢吗?还是飞行当中时快时慢?
 楼主| 发表于 2015-7-30 09:44 | 只看该作者
一起动的实收就是,有一个或两个电机转速高,其他的正常,是不是得转速忽大忽小,变量比较小,听声音可以听出来点击转速在变,感觉像是飞机不平,飞控修真姿态的感觉。
 楼主| 发表于 2015-7-30 09:46 | 只看该作者
之前玩的精灵,和傻瓜机有区别吗,我怀疑可能是我的飞控减震有问题,我用的
发表于 2015-7-30 09:58 | 只看该作者
目测飞控出毛病了。。。
发表于 2015-7-30 10:25 | 只看该作者
一起动,不稳,跟机身水平应该有关系。我曾经碰到过这样一个案例。就是电调,3个是一批,1个是另外的批次。导致。1个转速比别的高。怎么校准油门都不管用。最后更换成同一批次的就没问题了。
发表于 2015-7-30 10:27 | 只看该作者
我希望你,用Y线连接一次,看看所有的电机转速是否一样。
 楼主| 发表于 2015-7-30 10:31 | 只看该作者
好的,我试试
发表于 2015-7-30 10:55 | 只看该作者
我的和你一样的配置,也是这个情况,加大油门起飞后就正常了
 楼主| 发表于 2015-7-30 10:58 | 只看该作者
是不是飞控不水平造成的
发表于 2015-7-30 11:01 | 只看该作者
hong7817 发表于 2015-7-30 10:58
是不是飞控不水平造成的
不是
发表于 2015-7-30 11:04 | 只看该作者
油门行程做过没?
发表于 2015-7-30 11:05 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-7-30 11:04
油门行程做过没?
做过,但是我是乐天40a的电调,据说不用校准就可以直接用
发表于 2015-7-30 11:15 | 只看该作者
飞机不平吧  飞起来试试
发表于 2015-8-1 12:36 | 只看该作者
切手动就好了
