查看: 4856|回复: 21
1806带6040三叶桨会不会烧电机?
发表于 2015-7-30 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初入穿越 不太懂 淘宝配了个整机  只能说能飞起来。。是1806电机配五寸桨
飞了下朋友2204配六寸  才知道自己这台是多么的肉!
于是也买了一些六寸三叶桨给装上,感觉确实好多了,至少声音悦耳不少,也轻盈了一些,不过飞了一会下来发现电机非常的烫
这样搭配会不会烧掉?
发表于 2015-7-30 21:05 | 只看该作者
不大清楚,没接触过4轴
 楼主| 发表于 2015-7-30 21:21 | 只看该作者
刚才又试飞了一下 摸了一下电机手被烫伤了。。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-30 21:22 | 只看该作者
电调的温度倒还好
发表于 2015-7-30 22:02 | 只看该作者
2204用三叶的话,建议用5吋的三叶,电机负担较小...
发表于 2015-7-30 22:06 | 只看该作者
看你怎么飞了。。。 我1806用过7寸的桨  装在迷你kt板飞机上 在天上飞的时候    顺带关动力划着飞  没什么问题 就是热
发表于 2015-7-30 22:07 | 只看该作者
换成4寸的三叶,好飞多了,嘎嘎
发表于 2015-7-30 23:01 | 只看该作者
肯定过载了,长期对电机不利,换小一号的桨用吧。
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:18 | 只看该作者
谢谢 另外问下 同样是6040  三叶比两叶的对电机的负担应该也大很多吧?
发表于 2015-7-30 23:23 | 只看该作者
不客气,同规格三叶比两叶负载大那是必须的,螺旋桨叶片越多效率越低,但拉力会大一些,当然对电机的压力就大了,我也用的是1806电机,用5030桨,公园里飞还是很不错的,当然理论上你也可以试小一号的三叶桨电机应该不会过载。
发表于 2015-7-30 23:25 | 只看该作者
六寸已过载还三叶。满油马上烧
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:35 | 只看该作者
lolilei 发表于 2015-7-30 23:25
六寸已过载还三叶。满油马上烧
幸好试飞一小会就摸了下  那温度 手指真的烫伤了。。现在还有点痛~已换回5寸两叶  动力肉就肉吧。。想办法减重去
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:38 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-7-30 23:23
不客气,同规格三叶比两叶负载大那是必须的,螺旋桨叶片越多效率越低,但拉力会大一些,当然对电机的压力 ...
再次感谢 懂了点~~我还是悠着点
如果换银燕2204电机  6040三叶桨能用不。。这桨我一下子买了十几对。。。。
发表于 2015-7-30 23:45 | 只看该作者
深蓝冰刃 发表于 2015-7-30 23:38
再次感谢 懂了点~~我还是悠着点
如果换银燕2204电机  6040三叶桨能用不。。这桨我一下子买了十几对。 ...
哈哈,暴力的源泉在于动力,理论上应用6寸两叶或5寸三叶的,要是用6寸三叶的不长期满油门飞应该也可以的。
发表于 2015-7-31 10:39 | 只看该作者
5030 首选
发表于 2015-7-31 10:54 | 只看该作者
深蓝冰刃 发表于 2015-7-30 23:35
幸好试飞一小会就摸了下  那温度 手指真的烫伤了。。现在还有点痛~已换回5寸两叶  动力肉就肉吧。。想办 ...
1806与2204在功率方面相差无几,根据粗略计算18*18*6与22*22*4的数值差不多,只是更重一些,电机发烫显然是负荷过重,但不能说明是电机和桨的搭配不好,还要考虑整机重量,我1804 的5吋三叶桨一样飞,关键是我的一体机加电池都很轻。
所以考虑桨规格不仅要看电机电调,还有总重,另外重心不能偏离几何中心太多,否则个别电机负荷不均也会带来问题。
附:我的240一体机,炸过一下集成电调坏了,然后就趴窝了
图1
图1
图2
图2
发表于 2015-7-31 11:46 | 只看该作者
1806用5寸3叶桨可以,声音也好听一点。
发表于 2015-7-31 11:48 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-7-31 10:54
1806与2204在功率方面相差无几,根据粗略计算18*18*6与22*22*4的数值差不多,只是更重一些,电机发烫显然 ...
集成的轻省,就是不能坏!我的四合一有点问题返厂,然后就没有然后了
发表于 2015-7-31 12:24 | 只看该作者
三叶真的效率低,我实测过,两叶桨起飞电流如果13A,三叶桨需要15A。都把手烫伤了,烧电机是早晚的,赶紧别用了。
发表于 2015-7-31 12:27 | 只看该作者
好赢的吧?呵呵,保准告诉你它家产品就是这个操行滴,然后原样给你寄回来。我的那个Quattro Skywalker 20A已经扔一边去了,还上山寨30A Blheli,倍儿棒!
