查看: 2867|回复: 21
【急急急】天地飞7解锁之后 只有2个电机转 ,继续推油门推到块一半都转了
发表于 2015-7-30 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞7解锁之后, 只有2个电机转 ,继续推油门推到块一半都转了,然后推到最低只有一个电机转。  然后在用解锁动作 那个转的电机才停下,怎么办? 用的是NAZA的飞控 ,天行者的电调。  害得我受伤了 ,求救!
 楼主| 发表于 2015-7-30 20:45 | 只看该作者
死等大神
发表于 2015-7-30 21:03 | 只看该作者
重刷固件先刷固定翼再刷四轴就可以了
发表于 2015-7-30 21:04 | 只看该作者
是不是油门行程问题?
发表于 2015-7-30 21:29 | 只看该作者
是切的gps模式是不是?
切手动试试
 楼主| 发表于 2015-7-30 21:30 | 只看该作者
huamaopeng 发表于 2015-7-30 21:29
是切的gps模式是不是?
我没装GPS
1121454314 发表于 2015-7-30 21:04
是不是油门行程问题?
怎么校准?
发表于 2015-7-30 21:31 | 只看该作者
玉哥在这里 发表于 2015-7-30 21:30
我没装GPS
切了没有?
发表于 2015-7-30 21:56 | 只看该作者
DJI的东西  远离
发表于 2015-7-30 23:10 | 只看该作者
天行者是对固定翼设计的油门反应慢没法用在多轴上。多轴是用乐天
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:20 | 只看该作者
我设置的  姿态模式 和手动模式  没有GPS模式
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:21 | 只看该作者
bbance 发表于 2015-7-30 21:03
重刷固件先刷固定翼再刷四轴就可以了
不太懂- -!
发表于 2015-7-30 23:32 | 只看该作者
电调直接接接收机,油门最大上电,滴滴响之后油门拉到最低,就完成校准了。
发表于 2015-7-30 23:40 | 只看该作者
看你是不是切姿态模式了。姿态模式 四个电机是通过 飞控 控制的,当飞控的调试不合适 或者地面不平,飞控就会自动调节四个电机的转速了,天上是这样,地上也是的。
虽然我用的不是大奖 ,但是我的飞控就是 如果在 GPS 模式下,四个电机启动油门都不一样的!然后切回手动就好了。
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:45 | 只看该作者
将遥控器打到油门最大  然后通上电  听到 “滴 滴 滴” 的声音  然后打到油门最低  想了2声   就转起来了   我一个一个这样弄了   结果还是那个样子
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:48 | 只看该作者
huamaopeng 发表于 2015-7-30 23:40
看你是不是切姿态模式了。姿态模式 四个电机是通过 飞控 控制的,当飞控的调试不合适 或者地面不平,飞控就 ...
我一直弄的是姿态模式  明天试试手动模式。    还有就是用天地飞7解锁 的时候有时候电机不转  是为啥知道吗?
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:49 | 只看该作者
lai 发表于 2015-7-30 21:56
DJI的东西  远离
哎~~早知道就好了
发表于 2015-7-30 23:53 | 只看该作者
玉哥在这里 发表于 2015-7-30 23:48
我一直弄的是姿态模式  明天试试手动模式。    还有就是用天地飞7解锁 的时候有时候电机不转   ...
切手动,只要电调校准到位,应该没问题,
发表于 2015-7-30 23:54 | 只看该作者
电机不转我觉得还是因为飞控的问题,
