查看: 747|回复: 14
cc3d连接不上怎么办
发表于 2015-7-31 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机,电机没有连接的情况下
发表于 2015-7-31 11:39 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2015-7-31 11:43 | 只看该作者
是按教程来的吗?
 楼主| 发表于 2015-7-31 11:52 | 只看该作者
126P 发表于 2015-7-31 11:43
是按教程来的吗?
是啊
发表于 2015-7-31 11:56 | 只看该作者
接收机电机没有连接什么意思,单刷CC3D吗?按照提示检查一遍。
发表于 2015-7-31 12:02 | 只看该作者
照泡泡老师的视频做,里面也说过这个情况,一直过不去很可能飞控本身是坏的,而不是操作和设置能解决的问题了。
发表于 2015-7-31 12:13 | 只看该作者
你好,一,更换数据线(有的数据线不佳,更换好一点的即可),二,电脑配置低?(这个你只能重新开机后,直接使用CC3D,不使用其他软件先,即可解决
发表于 2015-7-31 12:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-31 12:42 | 只看该作者
连接上了,现在问题是一通道电调调试过不去,不管把那个电机插在一通道,都不能调试
 楼主| 发表于 2015-7-31 12:49 | 只看该作者
补充说明:连接上了,现在问题是一通道电调调试过不去,不管把那个电机插在一通道,都不能调试
 楼主| 发表于 2015-7-31 13:01 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-7-31 12:13
你好,一,更换数据线(有的数据线不佳,更换好一点的即可),二,电脑配置低?(这个你只能重新开机后,直 ...
发表于 2015-7-31 13:04 | 只看该作者
手上还有可用的CC3D吗,替换法试试吧,要是飞控本身问题那就没办法了。或者试试在最后一项里面更新硬件看看。
发表于 2015-7-31 13:49 | 只看该作者
参看电调说明书,PS:电调线插接收机3通道
发表于 2015-7-31 13:59 | 只看该作者
一样的情况遇见过  ,飞控的一个接线不同,返厂更换后就好了。
发表于 2015-7-31 18:35 | 只看该作者
重新更新一下固件试试看,不排除原有的错误导致的可能性,反正试没坏处,先试试看,
