查看: 1426|回复: 19
那个小飞机不错?用来练手
发表于 2015-7-31 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间因为一些原因,出掉所有设备停飞,现在又有时间了,因为工作原因,飞模拟器不是很方便,所以搞小飞机来练手,目前的选择貌似有很多,但不知道那个更好。希望大家给点意见。
橙星6050,思凯利nanocp,伟力977,华科尔的,地平线就不考虑了,太贵啦
发表于 2015-7-31 13:00 | 只看该作者
发表于 2015-7-31 13:24 | 只看该作者
发表于 2015-7-31 13:36 | 只看该作者
二手亚拓
发表于 2015-7-31 14:23 | 只看该作者
澄星6050或者977吧,炸鸡成本低,这两个一个有刷一个无刷
发表于 2015-7-31 17:33 | 只看该作者
果断blade
发表于 2015-7-31 17:59 | 只看该作者
hsp 100s 考虑一下  动力超强 。有种亚拓150 的感觉 价格只有一半不到
发表于 2015-7-31 22:52 | 只看该作者
欢迎回来
发表于 2015-7-31 23:37 | 只看该作者
用啥控 如果是futaba的话伟力出的新机好像很不错的样子 支持futaba 和977配件不少也通用
发表于 2015-7-31 23:57 ——“来自手机” | 只看该作者
伟力啥型号?
伟力啥型号?
发表于 2015-7-31 23:58 ——“来自手机” | 只看该作者
伟力啥型号?
伟力啥型号?
伟力啥型号?
发表于 2015-7-31 23:59 ——“来自手机” | 只看该作者
伟力啥型号?
发表于 2015-8-1 00:00 ——“来自手机” | 只看该作者
我去    进度条过不去     终于过去了   回复这么多?
发表于 2015-8-1 00:07 | 只看该作者
哥们你疯了?好像是K110把 后面还有K120是双无刷的  这个110和977一个样子 就是可以用futaba玩  我还没买 你要是入了 记得开箱说下试飞感受
发表于 2015-8-1 00:50 ——“来自手机” | 只看该作者
风王子 发表于 2015-8-1 00:07
哥们你疯了?好像是K110把 后面还有K120是双无刷的  这个110和977一个样子 就是可以用futaba玩  我还没买 ...
服务器疯了,你说的是xk吧,这是伟力的?感觉不像。说是8月上市,先观望,不理想就130,150
发表于 2015-8-1 03:59 | 只看该作者
就是伟力的,而且已经上市了,只是没啥销量呢,有单机版出售
发表于 2015-8-1 12:20 ——“来自手机” | 只看该作者
没找到120   110不爽
