查看: 1036|回复: 6
新手求救
发表于 2015-8-2 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/VZuHHfEbPGk/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-8-2 16:38 | 只看该作者
总体螺距向下调点,可能向上位置太高,不行的话看下升降舵机和左右两个舵行程给一致
 楼主| 发表于 2015-8-2 23:08 | 只看该作者
怎么调啊,能说的具体些吗,是在控里调吗,我是菜鸟   谢谢了
发表于 2015-8-3 22:53 | 只看该作者
正螺距过大,循环螺距过大
发表于 2015-8-4 09:34 | 只看该作者
把拉杆位置调小
发表于 2015-8-5 20:12 | 只看该作者
你好!由于上班太忙未能及时回复,抱歉,在控里调好舵机行程一致,活动范围合适,连杆长短也要扭到一致的位置,在倒飞状态时油门在中点时调平十字盘,拉臂,上下最大螺距为11-12度,正飞时向下一2到一4度,向上正11-12度就可以了。说起来简单,做起来复杂,有飞过的模友在身旁指导就好了。
发表于 2015-8-5 20:15 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2015-8-5 20:12
你好!由于上班太忙未能及时回复,抱歉,在控里调好舵机行程一致,活动范围合适,连杆长短也要扭到一致的 ...
调节时马达线一定要拔掉2根噢,不然一不小心瞬间倒飞状态非常危险噢!!切记!!
