查看: 1501|回复: 12
人生第一架DIY风动小船
发表于 2015-8-2 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宿舍附近有个湖,环境还算可以挺适合玩船的,想diy一架小船挺久了,在本板块潜水了一段时间,就打算造个出来,经历了一次尝试下水,第一次的时候一直打转,控制不住方向,还开翻了,回来做二次改进直接舵机控制电机转动,这样会不会再次原地打转呢?大神给点意见,
发表于 2015-8-2 22:58 | 只看该作者
解决转向转简单的方法就是安装一个舵
发表于 2015-8-3 00:29 | 只看该作者
搞右倾了吗?不然还很难控制。
 楼主| 发表于 2015-8-3 07:27 | 只看该作者
耀耀 发表于 2015-8-2 22:58
解决转向转简单的方法就是安装一个舵
风动船如果在水下加个舵控制鱼尾不知道会怎样?
 楼主| 发表于 2015-8-3 07:29 | 只看该作者
风雨电闪 发表于 2015-8-3 00:29
搞右倾了吗?不然还很难控制。
右倾怎样做?是不是左倾右倾的意思
发表于 2015-8-3 08:38 | 只看该作者
还是参考成功者的风动方式吧,往后吹风,加风动舵片控制,船底加防滑条。经典的靠谱。
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:32 | 只看该作者
今天下水试了,这样是能控制方向了,但电机和螺旋桨回中了船随螺旋桨的离心力往一边跑了。
发表于 2015-8-3 14:37 | 只看该作者
船轻了,重了,就能克服离心力了,你看看我的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1,顶水都懒得动
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:49 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-8-3 14:37
船轻了,重了,就能克服离心力了,你看看我的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=112 ...
难怪,你的是用两个螺旋桨,是一个正传,一个反转吧?电机和你的一样xxd  1000kv,采用的是混控方法来转向?
发表于 2015-8-3 14:55 | 只看该作者
柳暗花明 发表于 2015-8-3 14:49
难怪,你的是用两个螺旋桨,是一个正传,一个反转吧?电机和你的一样xxd  1000kv,采用的是混控方法来转 ...
是的,我要换桨,顶水不爽
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:00 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-8-3 14:55
是的,我要换桨,顶水不爽
我在想用这个电机改个水下的螺旋桨,应该暴力很多
发表于 2015-8-3 15:10 | 只看该作者
稍微有点浪费了,水下桨用有刷电机就行,一个6V20000转的550电机,包邮也就15元
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:18 | 只看该作者
没事反正这些电调电机都是闲置的,无刷马力大寿命长,做好长时间玩,不用太担心电机烧毁问题了,前提是怎样做好防水
