查看: 998|回复: 11
猛禽360
发表于 2015-8-4 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
猛禽360刚装好,今天调试过程中遇见一问题,请所有用猛禽360新版带分电板的帮忙测一下,你们的电源地与机臂的电阻有多大?我测量电源地与机臂电阻才几k,最初发现问题时电机运行一会,发现一个固定螺丝很热,应该是烫,测量电池负极与机臂有电压5v左右,后来去掉电机固定螺丝电压基本忽略,1v左右,这个怎么回事?有明白的?
发表于 2015-8-4 21:01 | 只看该作者
静电吗
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:05 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2015-8-4 21:01
静电吗
不是静电,就是因为机臂与电源地之间电阻很小,整个机架就是一个电源地了
发表于 2015-8-4 21:06 | 只看该作者
把接电机的线拔了在测下
发表于 2015-8-4 21:13 | 只看该作者
找不到原因的话,就拿来做导航灯的电源
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:14 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2015-8-4 21:06
把接电机的线拔了在测下
应该跟我电机有关系,电机跟电调焊接一起了,没法拔线,去掉电机固定螺丝后,电机启动时的5v电没有了,这说明啥问题?电机外壳跟3相之间不是隔离的?但是没有那个5v了,我直接量电池正极与机臂之间还是有11v多的电压呀,这个问题正常?所以我想让手上有360机架的帮我量一下这个问题,机臂与电源地之间的阻值,我觉得应该是隔离的才对吧
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:15 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2015-8-4 21:13
找不到原因的话,就拿来做导航灯的电源
晕,这个整个机臂作为一个电源地真的好吗?
发表于 2015-8-4 22:13 | 只看该作者
我的电机很热
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:15 | 只看该作者
茶茶 发表于 2015-8-4 22:13
我的电机很热
电机热?能麻烦你量一下电源地与机臂之间电阻吗?
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:31 | 只看该作者
问题找到,多谢各位,电机固定螺丝太长,顶到铜线咯,多亏调试发现,谢天谢地,
发表于 2015-8-5 14:20 | 只看该作者
e310电机?
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:21 | 只看该作者
a1qd15 发表于 2015-8-5 14:20
e310电机?
不是,郎宇x2212,e310还在路上
