查看: 2452|回复: 22
求助!!现在还有人用mwc吗
发表于 2015-8-5 18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以外得了套mwc,其他的都调好了,飞得还挺稳的,然后上个gps出现问题了,怎么调也调不出,按教程也死活不行,代码也改了,导航板也这刷了,就是gps搞不好,来火了真想把它锤了,真tm太折腾人了,用过mwc的大神赐教啊
不能写入还是啥??
不能写入还是啥??
连接u-center后一会就闪禄灯
连接u-center后一会就闪禄灯
 楼主| 发表于 2015-8-5 20:37 | 只看该作者
不是吧居然没人
发表于 2015-8-6 17:16 | 只看该作者
记得改参数之前要改端口速率和刷新率,5HZ,传给文件给6M,名字叫u-blox-config.ublox
发表于 2015-8-6 17:18 | 只看该作者
发表于 2015-8-6 17:30 | 只看该作者
有转换板子么
发表于 2015-8-6 23:19 | 只看该作者
要用12c gps
 楼主| 发表于 2015-8-6 23:23 | 只看该作者
就是NEO-6 v3.1 GPS NEO-6M
 楼主| 发表于 2015-8-6 23:28 | 只看该作者
写入txt提示版本不对,不知到写入了没,gps是没连导航版刷的
 楼主| 发表于 2015-8-6 23:31 | 只看该作者
导航板也刷了,上飞机是连导航板的,但没显示有星,但等一会就闪绿灯了
发表于 2015-8-7 02:37 | 只看该作者
没有设置好呀~~你要设置好才有用的~我自己用pro mini做的转换板gps用起来很好呀
发表于 2015-8-7 17:39 | 只看该作者
首先,要确认你得GPS的储存位置是不是eeprom,或者备用电池有没有电,
然后,刷txt文件 波特率一定要正确,这个gps模块在9600波特率刷了一半就会立即按照txt里面的波特率刷剩下的数据,所以,一定要刷两遍,第二遍用txt里面的波特率,应该是115200
然后promini的代码也要是115200
飞控的gps代码也要是115200
之后就应该没啥问题了
发表于 2015-8-7 17:41 | 只看该作者
其实 mwc 比apm 好用多了,个人认为
发表于 2015-8-7 17:52 | 只看该作者
这个MWC接GPS是要用转换板的。
 楼主| 发表于 2015-8-7 19:47 | 只看该作者
然后,刷txt文件 波特率一定要正确 ...
是否代表已写进去了?
 楼主| 发表于 2015-8-7 19:53 | 只看该作者
现在gps接上了,陀螺仪啥的没返应
u-center上已有星
发表于 2015-8-8 15:05 | 只看该作者
nerissa 发表于 2015-8-7 19:47
是否代表已写进去了?
人家都提示写入失败,写入超时了,让你重试,不懂英文可以用百度翻译下么。
你这个还要用115200重新写一遍txt
你要保证txt版本没问题,貌似版本还不少
还要保证你写在promini中的代码和  txt在一个版本中
 楼主| 发表于 2015-8-8 21:59 | 只看该作者
你这个还要用115200重新写一 ...
现在搞上机机上gps有禄灯闪了,导航板红灯也快闪,证明配对上了,但是打开MultiWiiConf依然是没返应, 但是固件明明都改好了呀,真折腾死了
发表于 2015-8-9 23:52 | 只看该作者
nerissa 发表于 2015-8-8 21:59
现在搞上机机上gps有禄灯闪了,导航板红灯也快闪,证明配对上了,但是打开MultiWiiConf依然是没返应, 但是固 ...
iic error
检查你的IIC线,仔细检查,线不要太长
发表于 2015-8-22 06:47 | 只看该作者
我用328p做导航板,跟你是一样的情况
 楼主| 发表于 2015-8-22 18:10 | 只看该作者
lwplw 发表于 2015-8-22 06:47
我用328p做导航板,跟你是一样的情况
问题已经解决了,可以定点了
