查看: 2996|回复: 28
求S550机架减震增加续航方法
发表于 2015-8-6 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求楼主 给飞机减震和减重方法 还有如何测试飞机震动  我S550机架震动很大 而且很重  NAZA飞控 5200 4S电磁 S550机架 朗宇2216 KV880 好赢20A电调 创新科200图传棍子天线 大奖IOSD mini 小蚁运动相机 淘宝2轴云台 一个14.8减压大12V减压版 1045浆  现在全重将近2400g 飞行不差过7分钟 下地14.8V 求减重和续航方法
看有的朋友能飞11分钟以上的 不知道为啥
发表于 2015-8-6 08:22 | 只看该作者
我的s550加fpv设备10分钟,不加16分钟,我的电机2212  电池3s的APM飞控其他的差不多一样了,楼主的s550机架买的多少钱?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hosee + 1 能告诉我你的s550有多重么??不加航拍和加.
发表于 2015-8-6 12:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:27 | 只看该作者
但是现在就是这样啊
发表于 2015-8-10 22:29 | 只看该作者
你应该用9047桨
发表于 2015-8-11 00:13 | 只看该作者
发表于 2015-8-11 00:36 | 只看该作者
daya550机架,3508电机30电调,1047浆,杂牌10000ma电池,kbm2轴云台,小米相机,4条led等,图传osd等。全部挂载,bb响3.7v续航15分钟以上
发表于 2015-8-11 22:49 | 只看该作者
这个机架不震,震的是你的桨和电机。
发表于 2015-8-12 09:12 | 只看该作者
减震就是换桨,提高续航就是减重
发表于 2015-8-12 09:26 | 只看该作者
我说个方法别打我哈,换机架,反正我是怎么干的。
发表于 2015-8-12 09:41 | 只看该作者
告诉你个简单的方法,用容量/重量比较大的5C放电电池,组个10000mah的电池组,保证你续航大大增加,但是这样有风险。其实重要的是减重,去掉哪些华而不实的东西,比如说折叠件、香蕉头、双层电机座、数传,用轻量云台,换用大点的桨,都能明显提高续航。
发表于 2015-8-12 09:43 | 只看该作者
S550是不是碳纤机臂?如果不是,请马上换成碳纤机臂,不但大幅减重,还能增加刚度,解决振动。
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:22 | 只看该作者
请问怎么换呢  现在的的说是有碳棒
发表于 2015-8-12 13:16 | 只看该作者
baobaoyue 发表于 2015-8-12 11:22
请问怎么换呢  现在的的说是有碳棒
买来2根15mm碳纤方管,每根长度600mm,截成4根300mm的,每根一端打2个3mm对穿孔,和中心板对穿固定。另一端上侧按照电机孔对应打孔,对着轴打个8mm大孔,下侧对应螺栓孔开2个大孔,便于伸入螺丝刀安装电机螺丝。这样就完成了换机臂的工作。
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:21 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2015-8-12 13:16
买来2根15mm碳纤方管,每根长度600mm,截成4根300mm的,每根一端打2个3mm对穿孔,和中心板对穿固定。另一 ...
能具体一点吗  和机架距离链接方法
发表于 2015-8-14 00:29 | 只看该作者
楼主解决办法很简单,把你原来的设备电池换到猛禽400机架上,续航轻松15.我原来配置和你一样,现在换机架解决了,航拍也不果冻了
 楼主| 发表于 2015-8-14 12:30 | 只看该作者
suetf 发表于 2015-8-14 00:29
楼主解决办法很简单,把你原来的设备电池换到猛禽400机架上,续航轻松15.我原来配置和你一样,现在换机架解 ...
但是猛禽400是4轴啊
发表于 2015-8-14 13:48 | 只看该作者
baobaoyue 发表于 2015-8-14 12:30
但是猛禽400是4轴啊
4轴足够用了。
发表于 2015-12-21 22:30 | 只看该作者
我用2212   30安  5400  3s 12分钟挂狗和云台
发表于 2015-12-21 22:32 | 只看该作者
机臂换成铝合金的可以悬停16分
