查看: 2573|回复: 9
【新手必读】玩无人机的必备工具,你都有了
发表于 2015-8-8 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于刚入门的无人机玩家而言,需要购买哪些工具可能是个容易被忽视的问题,往往是在外场飞行时遇到状况需要处理时,才想起来需要用到哪些东东。临时再上网买?等待的时间就令人抓狂了。今天飞会儿君就给大家介绍一下玩无人机的必备工具,速速收藏起来吧!
玩无人机最好买一个可以装得下大部分工具和耗材的箱子,方便出外场时携带
一些零碎的东西放在整理箱中最合适
首先自然是各种规格的内六角螺丝刀,从1mm到4mm,最好都买齐了,而且最好要买两把。飞会儿君建议大家螺丝刀还是能买多好就买多好的,用一把烂螺丝刀把螺丝拧滑牙时你一定会抓狂的
微型十字和一字螺丝刀组,用于维修和拆卸也是必不可少
大号的一字和十字螺丝刀也是必备
电工胶带,用于临时维修电线时的绝缘
3M双面胶,这个用途就很广了,比如可以在飞机上固定各种小附件
剪刀,这个不用说了
万用表,测量电压,电流和阻值,用于检测电池和检查线路非常有用
BB响,一方面可以读出锂电池的单片电压,另一方面当电压报警时可以提醒玩家注意不要过放电池引起电池损坏或者炸机
各种规格的速干胶,还有喷雾型的,应对不同场合
剪线钳,剪断电线用,这个强度一般不太高,最好别直接用来剪铁丝
剥线钳,剥开电线露出线芯,方便焊接,也是必备
尖嘴钳,夹小东西,掰零件
万能胶
螺丝胶(厌氧胶),关键部位的螺丝一定要打上放松,记得要金属与金属之间连接才有效哦
车载电源转换器,有了它就可以通过点烟器在外场给电池充电了
美工刀,也是必备的工具
记号笔,用途非常广泛,比如在电池上记录使用次数
捆扎带,固定物体也是非常常用
液体胶带,可以实现绝缘,比如固定某些电线接头什么的
布基胶带,也是维修神器
锂电包,可以隔绝空气,防止锂电池自燃
魔术贴,固定电池什么的必备
小型电烙铁,也是必备工具。当然小图中这种大功率可调温度的用起来会更方便
当然少不了焊锡丝和焊锡膏了
热缩管,焊接完线路后一定要套上
热熔胶,也是固定神器
手持焊枪,这个在维修工具里没有前面几个常用
电钻,打孔时用手钻就太感人了
此外,在家中存放锂电池时不妨放到这种厚实的弹药箱里吧
最后把常用工具放到外场箱中,出去飞行的时候一拎就走
看完了上述介绍,新手们大概了解了需要准备哪些工具了吧。事实上上面讲的工具大部分都需要准备好,有了这些工具可以进行大部分的维修工作,这样才能没有后顾之忧的飞行。飞会儿君在最后还是建议大家,买工具不要贪便宜,还是要买能买得起的最好的,这样才能事半功倍,毕竟我们维修的目的还是在于能够尽快的享受飞行的乐趣。
从别的地方看到的
发表于 2015-8-8 16:03 | 只看该作者
挺全呀
发表于 2015-8-29 12:32 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖
发表于 2015-8-29 12:57 | 只看该作者
热风枪还是需要一把的,有和焊台一体的那种
发表于 2015-8-30 23:05 | 只看该作者
我的观点,工具要选好的,好工具用很久,就和我家的花盆一样,花死了,花盆还可以接着种,呵呵。
之前的lama v4的螺丝用山寨的内六根本上不紧,没办法,又买了新的,问题立马解决,这大山寨,啥时候是个头啊。
发表于 2015-8-31 10:50 | 只看该作者
图片群补看不见……
发表于 2015-9-2 09:11 | 只看该作者
图看不到
发表于 2015-9-17 10:37 | 只看该作者
图挂了
发表于 2015-9-17 12:01 | 只看该作者
好贴 顶
发表于 2015-9-19 23:07 | 只看该作者
非常感谢,辛苦啦!!
