查看: 2225|回复: 12
apm手机地面站出现这个警告,解不了锁了
发表于 2015-8-8 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-8-8 14:40 | 只看该作者
自已顶下,求助!!
发表于 2015-8-8 14:42 ——“来自手机” | 只看该作者
罗盘不健康。
发表于 2015-8-8 14:54 | 只看该作者
重新進行校準羅盤看看
 楼主| 发表于 2015-8-8 14:55 | 只看该作者
请教 外场怎么校准? 在家的时候试过可以的解锁的
 楼主| 发表于 2015-8-8 16:30 | 只看该作者
拿回家试了又没问题了(没有重新校准罗盘),可以解锁,罗盘方向也准的。??
发表于 2015-8-8 16:43 | 只看该作者
不懂
发表于 2015-8-8 17:01 | 只看该作者
还没玩过地面站
发表于 2015-8-9 10:24 | 只看该作者
手机地面站好像有磁罗盘校准功能的吧,不行就用电脑校准
发表于 2015-8-9 22:57 | 只看该作者
输出电压过低就提示罗盘问题,检查飞控供电电压,电压够了问题立刻解决。
 楼主| 发表于 2015-8-10 18:51 | 只看该作者
我是电压电流传感器供电的应该不会吧??
发表于 2015-8-11 11:48 | 只看该作者
不同场地的地磁是不一样的,你要在飞场较准罗盘才行。
发表于 2015-8-11 16:12 | 只看该作者
这个意思是罗盘没插好吧。。
