查看: 1653|回复: 14
11.1 2200 8c电池 和11.1 2200 25c电池 求解?
发表于 2015-8-8 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11.1 2200 8c电池重108克  和11.1 2200 25c电池重189克两个电池最终释放的功率是不是一样?
发表于 2015-8-8 23:21 | 只看该作者
楼主好好学习一下计量单位...你是要问放电量吧...放电量是多少MAH
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:26 | 只看该作者
是啊放电总量啊?请赐教
发表于 2015-8-8 23:35 | 只看该作者
MAH相同啊!瞬间放电功率不同哦!
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:37 | 只看该作者
南极光 发表于 2015-8-8 23:35
MAH相同啊!瞬间放电功率不同哦!
c数不同,瞬间放电功率不同这我知道。我想知道的是最终放电总量是否一样?
发表于 2015-8-8 23:40 | 只看该作者
如果是相同电流放电总量是一样的
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:50 | 只看该作者
如果你只要24c放电量,3个8c拼列就是6600MAH324克。3个25c却重567克。看来25c重量都在极片上了。
发表于 2015-8-9 00:17 | 只看该作者
同样的两桶水,一个接4分管,一个接1寸管,刷牙洗脸两者都可以,要冲马桶4分的就干不动了
 楼主| 发表于 2015-8-9 00:38 | 只看该作者
你的意思我明白,两桶水一样多,一样重,两电池总电量一样,但不是一样重。
多出来的重量应该在电池极片上。
发表于 2015-8-9 00:47 | 只看该作者
最大允许放电电流不同,多少C就允许多少倍的MAH,
按你给出的,8C 2200MAH,就大17.2A,25C则高达55A
发表于 2015-8-9 01:57 ——“来自手机” | 只看该作者
我想楼主是问两种电池做功是否一样。在飞机上是不一样的,主要是电池内阻不一样,8C在10A放电10分钟就很热了,但25C的不会怎么热,除非是假25C。
发表于 2015-8-12 12:15 | 只看该作者
最终放电总量是一样的!
发表于 2015-8-12 12:16 | 只看该作者
效率不同哦!
发表于 2015-8-12 12:32 | 只看该作者
都用1c放应该是差不多的,都用8c放应该稍有区别,毕竟电池内阻不可忽略吗。至于重量,应该是用的材料不同吧?可能某种材料放电倍率高,内阻小,重量大什么的
发表于 2015-9-16 15:08 | 只看该作者
新手学习中。
