查看: 1113|回复: 8
什么时候才有模型用的内置控制器式无刷直流电机?
发表于 2006-4-25 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是汽车用的:
复旦光华开发的无刷直流电机控制器采用了独特的内置式结构,其特征在于将驱动电路安装在电动机内部,不改变现有直流电动机的外形和结构,因此极容易地替换有刷电动机,拓展直流无刷电动机的应用领域。
如果有模型用的就好了,可以直接用到LAMA之类目前无法改无刷的飞机上
发表于 2006-4-27 07:52 | 只看该作者
如果是这样的话,那买电调的就没有生意可以做了。
发表于 2006-4-28 12:15 | 只看该作者
无刷电机内置控制电路的话调速就比较麻烦了,只能用来替换不用调速的地方.
 楼主| 发表于 2006-4-28 18:22 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2006-4-28 12:15 发表
怎么会呢?内置控制电路应该可以根据原电机接口驱动电压的变化来调速
发表于 2006-4-28 18:34 | 只看该作者
这样散热可是个大问题
另外电动机对调速器的干扰也是存在的.出了故障或者要调换转动方向也比较麻烦
发表于 2006-4-28 20:55 | 只看该作者
原帖由 gzpjx2006 于 2006-4-28 18:22 发表
仪表直流风扇就是这样.
发表于 2006-4-29 12:57 | 只看该作者
很好啊,但选择余地不大
很好啊,但选择余地不大
发表于 2006-4-30 10:45 | 只看该作者
在模型上不觉得合适,只有分开才能自由搭配不同的电调和电机,达到最合适的性能
