查看: 1462|回复: 4
求大神帮忙MWC飞控连接电脑检测不到遥控器
发表于 2015-8-14 01:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=rgb(153,153,153) !important]?from=y1.4-3[/url]
遥控器接收机我按这视频接的,接收机和发射机也对码过了。
但是我遥控器无论如何怎么动这个软件都不会有变化
3通道的箭头已经向下,124通道舵量140%
发表于 2015-8-14 08:04 | 只看该作者
你能确认下接收机通道线没有插反吗?首先要确保接收机和控要连接上
发表于 2015-8-14 08:08 | 只看该作者
都飞六轴了,还是不要用mwc飞控了,换个apm或者大疆一类的吧,mwc基本上要退出舞台了
发表于 2015-8-14 08:28 | 只看该作者
mwc使用起来不错。掐死楼上的
楼主接收机的灯亮不?不亮就是插返 了或者接收机坏掉了
 楼主| 发表于 2015-8-14 10:07 | 只看该作者
黄家卫队 发表于 2015-8-14 08:28
mwc使用起来不错。掐死楼上的
楼主接收机的灯亮不?不亮就是插返 了或者接收机 ...
接收机灯都亮的
