查看: 2168|回复: 27
这种bb响超过3s测量不准。请问谁家的准?
发表于 2015-8-14 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们的也这样吗?超过3s就会有4.15和4.32错误显示。
借用网络图片
发表于 2015-8-14 20:11 | 只看该作者
买准买不准.第一次买的 超不准 扔了 第二次买的 还可以
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:13 | 只看该作者
谁家的准?
发表于 2015-8-14 20:16 | 只看该作者
同一家买的
发表于 2015-8-14 20:21 | 只看该作者
这种简单的BB响,质量严重参岑不齐。
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:30 | 只看该作者
额滴神呀,这么低端的东西都不能认真制作,真服了。
发表于 2015-8-14 21:17 | 只看该作者
发表于 2015-8-14 21:26 | 只看该作者
呵呵 这么东西只能参考 不能当真
发表于 2015-8-14 21:32 | 只看该作者
这个只能自己加减校正一下电压再调报警电压,只要电池平衡就不怕。
发表于 2015-8-14 21:46 | 只看该作者
bb叫从来就不准的,只能凑合参考下,要想准的话起码得是个四位半的万用表
 楼主| 发表于 2015-8-14 21:50 | 只看该作者
那bb响精度应该是多少?不该正负0.1吧?
发表于 2015-8-14 21:51 | 只看该作者
这种东西10个有9种电压,只能参考大概
发表于 2015-8-14 21:54 | 只看该作者
误差0.1一点都不稀奇,反正就是不准。我手上一块四十块的万用表可以把4.2量成4.35v,而四位半的表量出来是4.197。一般的万用表都这种误差了,几块钱的bb能比万用表表现更好?
 楼主| 发表于 2015-8-14 22:00 | 只看该作者
moyini 发表于 2015-8-14 21:54
误差0.1一点都不稀奇,反正就是不准。我手上一块四十块的万用表可以把4.2量成4.35v,而四位半的表量出来 ...
我有种不带报警那个就达到正负0.01
 楼主| 发表于 2015-8-14 22:02 | 只看该作者
就这个
发表于 2015-8-14 22:03 | 只看该作者
wangligang 发表于 2015-8-14 22:00
我有种不带报警那个就达到正负0.01
你有用万用表验过么?比较怀疑这些简易测电压的工具的精度,一般都不可能太高的
 楼主| 发表于 2015-8-14 22:10 | 只看该作者
它测的和我的三位半表基本一样,误差0.01
发表于 2015-8-14 22:30 | 只看该作者
本来就不准 是当报警器用的  谁用这个测电池呀  最多就是估个值  楼主不用万用表么?
发表于 2015-8-14 22:39 | 只看该作者
一般只作低压报警用,3.7V就算怎么差都不怕。
 楼主| 发表于 2015-8-14 22:52 | 只看该作者
我就是担心飞行时误差大、报警晚了。算了,我把报警电压设置高些,凑合用吧。
