查看: 1850|回复: 9
电池为何出现鼓包变形现象?
发表于 2015-8-15 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池出现鼓包变形,主要是由体内压力激刷增加而产生的,主要原因有以下几点。
(1)安全阀开阀压力过高,或者是安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时阀门不能正常打开,在这种情况下势必造成鼓包变形。
(2)浮充电压设得过高,充电电流大,导致正极板上O2析出加快,而来不及在负极复合,同时电池体内的温度上升也很快,在排气不及,压力达到一定时,使VRLA电池出现鼓包变形。
(3)VRLA电池充电运行中特别是在串联电池组中,如果对电池组进行过充电,若有品质不良的电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现鼓包现象。
(4)因VRLA电池属于贫液式设计,对气体的化合留有预留避道,而如果有"富液"现象,就会阻挡产生的O2扩散到负极,降低O2的复合率,体内压力增大。
发表于 2015-8-15 15:42 | 只看该作者
恩,解决方法呢?
发表于 2015-8-16 00:38 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 11:53 | 只看该作者
一放气,电池就废了呀,能凑合用就用,不能用就换
发表于 2015-8-17 13:40 | 只看该作者
鼓圆了寿命也差不多了。
发表于 2015-9-3 17:46 | 只看该作者
最安全的解决办法就是更换新的,因为电池而炸鸡得不偿失啊
发表于 2015-9-17 10:36 | 只看该作者
鼓包了一般就不能用了吧还是换了好点
发表于 2015-10-7 18:04 | 只看该作者
上面模友的意见说得很对,对于鼓包的电池,最好别用,只是建议在飞行中,最好不要使用这种鼓包电池。如果自己觉得电池还有利用价值的话,那就留下来作为调试飞机时用!
发表于 2015-10-8 11:00 | 只看该作者
技术贴 赞一个!
发表于 2015-10-8 21:53 | 只看该作者
学习了
