查看: 1174|回复: 8
bb响测电池报错,电池微鼓
发表于 2015-8-16 08:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞四轴,没装bb响,两次起落后,发现电池稍微有点鼓,用bb响测电压,两个4v,第三个显示error,什么原因,还能用吗
发表于 2015-8-16 08:27 | 只看该作者
第三节严重过放
 楼主| 发表于 2015-8-16 08:35 | 只看该作者
Gilbert77 发表于 2015-8-16 08:27
第三节严重过放
还能用吗,有点胀
发表于 2015-8-16 08:48 | 只看该作者
不能用了
 楼主| 发表于 2015-8-16 08:49 | 只看该作者
显示这个
发表于 2015-8-16 09:09 | 只看该作者
这是BB响检测不到你的第三块电池电压了,检查平衡线接头有无虚接,反复插拔容易接线断(我遇到过,放电正常就是不能3S充电)。第二,用手机万能充给失联的那一块电池单独充电,有可能单片过放电压太低的缘故。
 楼主| 发表于 2015-8-16 09:13 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2015-8-16 09:09
这是BB响检测不到你的第三块电池电压了,检查平衡线接头有无虚接,反复插拔容易接线断(我遇到过,放电正常 ...
怎么单独充,而且有点鼓
发表于 2015-8-16 10:29 | 只看该作者
发表于 2015-8-16 10:59 ——“来自手机” | 只看该作者
安全第一
