查看: 2030|回复: 20
渣技术,报废了
发表于 2015-8-18 23:03 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图说话,不知道还能用吗?电烙铁烙掉了分电板两点
描述清晰一下,烙掉的是电阻,接上焊锡不知道用没有影响,不会影响正常使用吧,求解..
 楼主| 发表于 2015-8-18 23:11 ——“来自手机” | 只看该作者
把想圆圈的元件烙掉了
 楼主| 发表于 2015-8-18 23:41 ——“来自手机” | 只看该作者
把和上面圆圈的元件烙掉了
发表于 2015-8-19 00:13 | 只看该作者
我咋就没听懂呢,烙掉了?  那再烙上去咯不就OK啦
发表于 2015-8-19 01:33 | 只看该作者
我一般是用60W的电烙铁先加锡,然后用夹子整掉
发表于 2015-8-19 02:18 | 只看该作者
楼主是焊神
发表于 2015-8-19 02:53 | 只看该作者
这么简单,我还以为是焊接BGA呢。说白了你的烙铁功率不够或者烙铁头不干净
发表于 2015-8-19 04:40 | 只看该作者
中間那粒是電阻, 補回一點錫焊好本來的接觸位就救回了 , 至於外界那個位. 焊容走一些錫,先弄得銅板面清清楚楚, ,後再慢慢焊!
发表于 2015-8-19 05:16 | 只看该作者
好多同学怪自己技术渣,怎么都焊不好,看别人一点就熔锡,自己戳上去,板子都快烧着了锡也不熔。。。很久以前我也总遇到这情况,后来穷逼的我咬牙换了一套靠谱的电烙铁(黄花60W调温)和靠谱的焊锡丝(黄花含银丝),还买了靠谱的鬼子的助焊剂,还有耐高温海绵来清理烙铁头……后来事实告诉我,这两张红色毛爷爷的投资有多重要……
另外锡不要堆那么多好不,锡多了,再好的焊丝也难以熔化,还增加了很多重量,浪费很多焊丝,焊点以圆润饱满结实为标准就好。
发表于 2015-8-19 07:24 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-8-19 05:16
好多同学怪自己技术渣,怎么都焊不好,看别人一点就熔锡,自己戳上去,板子都快烧着了锡也不熔。。。很 ...
好技术、学习了。
发表于 2015-8-19 07:52 | 只看该作者
发表于 2015-8-19 08:15 | 只看该作者
可以用, ……
发表于 2015-8-19 08:22 | 只看该作者
用白光电烙铁的低调飘过,烙铁尖各种型号随便换
 楼主| 发表于 2015-8-19 08:24 | 只看该作者
学习了,看来毛爷爷的付出还是很重要的
 楼主| 发表于 2015-8-19 08:25 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-8-19 04:40
中間那粒是電阻, 補回一點錫焊好本來的接觸位就救回了 , 至於外界那個位. 焊容走一些錫,先弄得銅板面清 ...
是不是两个地方用焊锡连接起来还可以用?是吧
发表于 2015-8-19 08:52 | 只看该作者
焊接技术是练出来的
发表于 2015-8-19 09:01 | 只看该作者
焊接一要好设备,二要多练习…
发表于 2015-8-19 11:48 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-8-19 21:14 | 只看该作者
看声听海 发表于 2015-8-19 08:52
焊接技术是练出来的
准确的说,一般焊接(包括一般间距贴片元件的焊接)7分靠设备,3分靠技术。
调温烙铁(最好是焊台,例如安泰信936系列),高质量焊锡丝(例如友邦),助焊剂(松香水)。
烙铁可以略微凑合一下,焊锡丝一定不能凑合,找店里最好的买。助焊剂倒是没必要买太好的(除非你要焊BGA),一瓶松香水就足够好用,而且这辈子都不见得能用完。
有这几样神器,稍微练习一下基本一焊一个准。要是这样还焊不好可以直接退魔了。
发表于 2015-8-21 18:41 | 只看该作者
调温烙铁(最好是焊台,例如 ...
现在好了就是启动值不对了。说明书没有消息介绍如何恢复出厂设置。
