查看: 680|回复: 4
发现一个超级奇怪现象,有futaba10的进来看看
发表于 2015-8-19 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10cg遥控,第五通道接电子收放,用的frisky tr6 接收,发现打开关无反应,进入10c 菜单server 选项查看第五通道动作情况,奇观出现,收放开关不管打上还是打下第五通道都有显示变化,但是显示的都是134 ,在看其他摇杆通道,比如油门,油门最低点显示134 ,随着油门往上推越过中点时变成负数,从-1一直变到-133,当油门继续推到最大时数值突然从-133变成+134.怪不得电子收放没反应,但是奇怪的是油门,虽然显示有问题,但是推油门动作是正常的,并不会推倒顶后突然停转。无奈之下换了另外一个遥控接上第五通道电子收放工作正常。请教高手如何解释。进入rest重置数据再接也是一样。
发表于 2015-8-19 15:49 | 只看该作者
请问扶她吧10遥控器怎么记录十组飞行参数
发表于 2015-8-19 16:03 | 只看该作者
发表于 2015-8-19 16:49 | 只看该作者
没用过帮顶。
 楼主| 发表于 2015-8-19 17:50 | 只看该作者
图片补充
